Achterruit zeiknat van binnen
kajomidy
Sinds een week beslaan de ramen van binnen heel erg
Wordt er gek van
Zeker als je met een paar man instapt
Blower voluit aan op de voorruit duurt zeker 10 minuten voordat ik kan rijden
Zijruiten achter duurt nog langer
Na een 20 minuten voluit alles weg en droog op het bovengedeelte van de achterruit na
Het derde remlicht blijft vol met vocht
Na een uur stilstaan even gekeken en geen vocht meer op de ruiten behalve de achterruit
Die is weer zeiknat....
Alle rubbers zijn in orde en de circulatieklep werkt goed
Bij het draaien aan de knop van van beneden naar boven hoor je het open en dichtgaan
Alleen het rubber van de antenne is erg slecht maar dat was het een half jaar geleden al
Onder de matten ook droog en de kofferbak ook
Iemand enig idee?
Dan zal je achterruit wel lekken...de kit rond de achterruit is dan uitgehard en gescheurd of verduurd.
- Interieur filter al gecontroleerd (zit achter het dashboardkastje)
- Ramen al een keer GOED ontvet met een GOEDE ruitenreiniger (dus geen glassex, spiritus of andere meuk)
Als je achterruit zou lekken zou je kofferbak ook nat moeten zijn, zou het je antennevoetje zijn dan was je hemeltje ook nat.
De condens in je auto zal ergens heen moeten. Nu je warme / droge lucht aan de voorzijde de auto inblaast zal de natte / koude lucht zicht naar achteren verplaatsten. Uiteindelijk komt het bij je achterraam en waar kan het dan nog heen ?
Mijn tip zou zijn :
- Ramen goed droog maken
- Ruiten schoonmaken met een goede ruitenreiniger
- Flink stuk rijden, als de motor goed warm is de ramen stukje los en de kachel flink warm opstoken
Bedankt voor de tips juffer
Ik rij vaak korte stukjes in mijn woonplaats , de motor krijgt vaak niet eens kans om warm te worden
Interieur filter ziet er niet uit
Helemaal zwart ,ga van de week nieuwe halen
Heb gelijk de stofzuiger er goed doorheen gehaald zat vol met troep
Denk dat daar dan wel 2 hele grote oorzaken zijn waar je condens vandaan komt.
Let er wel op dat het filter er goed ingaat (inblaas kant van de koude lucht) en dat je bij het terug plaatsten je het filter niet in elkaar drukt.
Ja, er staan een pijltje op en dit moet met de pijl met de luchtstroom mee staan.
Ik weet niet wat voor Astra je hebt, maar dit is de 'handleiding' voor het vervangen van het interieurfilter van de Astra G:
Wat Juffer1 al zegt, het zal zeer waarschijnlijk de oorzaak van je probleem zijn. Als je oude interieurfilter eruit haalt, inderdaad even goed stofzuigen en de blower eens maximaal aan zetten.
Bij mij kwam er toen echt heel veel troep uit (had de auto de week ervoor helemaal netjes uitgestofzuigd :S )
heeft ie niet, en een Corsa-A moeten krabben, Zemen aan de binnenkant is eerder nromaal dan dat het bijzonder is....
Moest ik ook altijd bij de Corsa-A(1 2 en 3)
Mijn tip zou zijn :
