Achterschermen en dorpels lassen
InjectTheVenom
Woont hier bijna
Als je de puntlassen allemaal uitgeboord hebt en het nieuwe blik weer op zijn plaats wil bakken, welke lasmethode kun je dan het beste toepassen?
Wanneer de auto dalijk toch voor bijna een heel jaar stil staat wil ik wat te doen hebben, het laswerk hoop ik zelf te kunnen gaan doen, spuiten, anti roest en afwerking mag mijn plaatwerker daarna overnemen (zijn werkplaats staat toch tegenover mijn werk) :D
zoals wij het vaak doen, is gaten boren van 6mm ong op de randen van het nieuwe plaatwerk om de 4-6 cm. Dan ervoor zorgen dat het plaatwerk waar het nieuwe deel op komt mooi vlak is, dus alle bramen van het losboren ff vlak slijpen. Daarna veel passen en meten, eventueel even met zelftappers of parkers of griptangen op z'n plek houden om te bekijken of alles nog mooi past, zoals de deur. Als ie goed op de plek zit, dan gewoon die gaatjes vol lassen en dan zit ie vast ;)
hey Willem, lees mijn topic maar ff door van de D kadett daar staat ongeveer met foto's hoe je het aan moet pakken:thumbup
zoals wielranden
zou ik er eerst deels
er uit boren en zagen
dan de nieuwe er over heen leggen
en dan met een lucht zaagje door het nieuwe wielrandje heen en het deel achterscherm
dan heb je precies een mm las naad
en over mekaar lassen is het makelijkste
maar roest ook veel sneler weer
Het plan is om beide schermen in zijn geheel te vervangen zodat mijn plaatwerker minder tijd kwijt is aan het strakmaken, de enigste plekken waar ik me zorgen over maak zijn de door een vorige eigenaar omgevouwen wielranden en het onderste deel van het achterscherm dat overloopt in de dorpel.
Iedereen bedankt voor de tips, ik ga ze zeker meenemen in de voorbereidingen :thumbup Als iemand me nog kan bevestigen of die 2,5cm tussenruimte inderdaad een apk verplichting is dan ben ik mega happy :D
Roest.... Wie heeft het bedacht en waar is het goed voor... :o :P
Hou er ff rekening mee dat als je alles weer vast wilt lassen je eerst de auto weer afbouwt !! Dus eerst je nieuwe plaatwerk vast zetten met plaatwerktangen, dan lampen, deuren, achterklep enz. er in. Dan zorgen dat alles goed uitgelijnd is en dan pas vast lassen.
Heb je dit al eens eerder gedaan?
Het is geen makkelijke klus,al heb je het al 5x gedaan het blijft moeilijk.
En als je zegt dat de wielranden omgevouwen zijn kun je dus de binnenschermen ook herstellen/vervangen.
Als je nu eens gewoon met die plaatwerker overlegd dat je zelf alles demonteerd behalve het scherm.
Een goede plaatwerker doet er ongeveer 2-3 uur over per kant om alles uit te lijnen en vast te lassen.
zonder de binnenschermen en eventuele schade natuurlijk.
kost je dus max 300 euro,en dan heb je alles ook gepuntlast wat 10x netter is.
Doe het dagelijks en kom helaas ook dagelijks de gevallen van "ik doe dat zelf wel even" tegen en die mensen zijn 2x zoveel kwijt om alles goed te krijgen.
Maar goed wat je ook doet succes!!
origineel gepost door rallyastra
:thumbup
Complete auto doen ben je zo 30 uur mee bezig !! 2 dorpels, schermen, binnenschermen. En daar komt nog bij dat alles nooit in een keer past, ik zou het uit besteden. Anders kun je later weer nieuwe schermen kopen en alsnog uit besteden. Check deze pagina maar ff,
