ADVIES!!! voorbumper demonteren a.ub.
mik83
Hallo allemaal
Opel astra G 2002
ik wil van de week mijn mistlampeen,gaan inbouwen,dan moet ik mijn voorbumper eraf gaan halen en mijn gaten der uitgaan snijden ,met me dremel,maar hoe demonteer je eigenlijk je voorbumper,heeft mis iemand een mooi schema of een how to do ?? toevallig nog liggen
alvast bedankt degene die mee er willen voor advies.
gr mik83
how to bumper losmaken en koplampen vervangen:
schroef in de wiekast losschroefen (torx 20) vlakbij de aansluiting bumper/spatbord
schroefje onder de bumper losmaken. einde van de bumper onder in de hoek aan de onderzijde van de bumper.
onder de auto in het midden van de bumper zitten 3 pluggen. de pennen in het midden haal je er eerst uit met een tang. daarna de plug loshalen d.m.v. de bumper naar beneden te trekken.
boven ope de bumper zitten ook 2 plugjes. deze kan je zien wanneer je de kap open doet. een schroefendraaier eronder zetten en ze springen los
kentekenplaat uit houder houder wippen en dan kentekenplaat losschroefen met een gewone kruiskop.
dan de uiteindes van de bumper los trekken (kliksyteem). dan kan je zo de bumper los halen.
nog met oude koplampen:
daarna bumper weer terug plaatsen en kijken naar het eindresultaat. let wel op de binnenzijde van de bumper. er zit nog een stekker in van de temperatuur meter!!!!!!
Hier even op inhakend. Mijn voorbumper heeft wat speling tussen de lamp aan de linkerkant. Er zit nu zeg maar een kier. Het lijkt erop dat de bumper niet goed zit "gehaakt" achter een soort lipje/weerhaak net na de bumper.
Hoort de bumper hierachter gehaakt te zitten of is het iets anders?
Groeten,
jesper
De bumper hoort aan de zijkant van de auto in een soort gleufje te vallen. verder zit er aan de bumper een lip welke vast gezet moet worden in de wielkast. Zelf heb ik het ook gehad dat mijn bumper daar niet meer goed wilde zitten. Heb toen maar wat zitten duwen tegen de bumper zodat hij beter zou zitten. Verder is er weinig aan te doen volgens mij.
Groeten JP
meestal als je er tegen aanduwd zet die wel klik en dan heb je die kier niet meer heb het namelijk zelf ook maar mijne die pakt hem niet meer want hij is verbogen door een klein ongelukje
