AFL project, klaar!!! nu met filmpjes
Zoals eerder al aangekondigd ga ik een poging ondernemen om AFL te bouwen in mijn insignia.
Volgens velen is het onmogelijk maar dat maakt mij juist extra gedreven om het voor elkaar te krijgen.
Ondertussen heb ik al een hele berg schema's, onderdeel nummers en informatie verzameld.
Ik zal het een en ander hier posten over mijn vorderingen.
de onderdelen die ik nodig heb zijn:
2 AFL koplampen
AFL module
andere spiegel
hoogte regeling sensoren
andere licht schakelaar
Het grote probleem is de kabelboom. Insignia's staan niet op de sloop. Deze auto's worden gedemonteerd en gaan vervolgens met kabelboom en al de schredder in.
Ik heb al met verschillende slopen contact gehad en telkens hetzelfde verhaal.
De sensoren heb ik nog niet gevonden want deze worden meestal niet eraf gehaald.
Spiegel kan ik krijgen voor ongeveer 130 euro
AFL module is al in the pocket.
Maar ik heb wat hulp nodig van de AFL rijders.
Wie kan er voor mij een foto maken van zijn voorruit. Ik wil graag weten of ik een nieuwe ruit nodig heb als de andere spiegel monteer
Ook wil ik weten of iemand kan bevestigen of de lichtschakelaar fysiek anders is dan een originele. Bij mij zitten er 2 wieltjes op. 1 voor de dashboard verlichting en 1 voor de hoogte regeling.
Het systeem werkt als volgt.
Onder de auto zitten 2 sensoren. 1 op de achteras en 1 op een voorpoot. Deze sensoren zijn verbonden met de AFL module.
Dit is een relatief simpele kabelboom om te maken.
De automatische groot licht functie zit in de binnen spiegel. Dat is een extra sensor onderaan de kap.
Deze zit ook verbonden met de AFL module.
Deze gegevens worden vervolgens verwerkt door de AFL module en vervolgens stuurt deze module weer de stelmotoren in de koplampen aan.
Met andere woorden ik vermoed dat het systeem ook zou kunnen werken zonder een insignia.
Het probleem zit hem in het vinden dan deze signalen. In de connectoren van de koplampen zit alles al voorbereid maar waar zit dit nu op aangesloten???
Dit is het stukje waar ik het schema nog van mis.
Ik denk dat de lichtschakelaar anders is omdat daar waarschijnlijk nu de signalen op zitten van de originele hoogte regeling. Maar hier ben ik dus nog niet achter.
Als ik meer info heb dan zal ik het hier posten.
Als iemand wat foto's kan uploaden dan zou dat super zijn.
