Afmetingen sierstuk sportuilaat - Astra H
Jefkere
Post vaak
Beste forumleden,
Ik heb hier in de buurt een bedrijf gevonden die gepersonaliseerde uitlaatsystemen kunnen maken.
Omdat ik altijd al zot gelopen heb van zo'n sportuitlaat ben ik vandaag eens binnengesprongen met een foto.
Die mensen waren heel vriendelijk en zij kunnen zonder al te veel moeite zo'n sierstuk namaken :)
Nu had ik graag iemand gehad die de maten eens kon nemen...
Ik heb de maat in horizontale zin nodig:
en die in verticale zin: | ---> Met andere woorden de: de grote basis en kleine basis van een ovaal.
Alvast bedankt,
Jefkere
En hoe heet dat bedrijf ?
Maken ze alleen een eindstuk op je orginele demper of krijg je een sporteinddemper ?
Eindstuk op een originele demper, de rest heb ik niet gevraagd ;)
Het heet De Groove Uitlaatsystemen (is wel in België eh, aangezien ik Belg ben) weet eigenlijk niet of ze op internet zitten, is nogal vrij "boers" bedrijfje :p
Ik zal eens even voor je gaan meten. Ik heb zelf een 5-deurs sport.
-edit-
De diepte van de uitlaat, tot aan de demper is 22cm.
Verder is de breedte van het sierstuk 11cm en de hoogte 6cm.
Heb je hier voldoende aan? Of heb je meer maten/uitleg nodig?
Gr. Floris
-edit-
Gr. Floris
ik heb bij gm tuningparts een opc sierstukje gekocht
en ga deze zelf plaatsen: ook niet mis hoor
natuurlijk moet ik wel nog een uitsparing maken in mijn bumper :(
dat is het enige spijtige eraan
@didi wrote:ik heb bij gm tuningparts een opc sierstukje gekocht
Precies, hier staan ook wel mooie. Ik kan de link niet plakken, maar als je kijkt bij (http://www.gm-tuningparts.nl/tuningparts.php) tuning-parts, uitlaatsysteem, sierstuk, daar staan ook mooie tussen. Zoals bijvoorbeeld: (bestel.nr. J-20025) UITLAATSIERSTUK ovaal 85 x 58mm / edelstaal hoogglans gepolijst
Bedankt kwalihavome :)
Daar ben ik inderdaad al heel veel mee!
Ik zal de prijs eens vragen en posten (ga er straks heen) en ik vond die van GM ook niet mis hoor didi, daarom wou ik de prijs eventueel wat vergelijken.
Wel didi, er heeft er gisteren eentje tegen mijn achterbumper gezeten aan de lichten, heel licht, wat krassen. Wordt herspoten door de verzekering en ik ga de uitsparing daar direct laten maken en ook het stukje zwart laten spuiten, want nu bij mij is dat gewoon in iets donkerder grijs dan de carrosseriekleur (Silver Lightning) en ik vind zwart zoals op de foto veel mooier staan.
Welke uitlaat heb jij dan didi? Die die naar beneden eindigt ook? Makkelijk te installeren? Zit het stuk er solide op dan?
Jefkere
Jefkere
ik heb deze besteld op gm tuningparts:
(bestel.nr. U-OPC-2i) OPC UITLAATSIERSTUK passend voor de gtc / 5 deurs / station
Ahnzo, ja ik wil graag dat van de sport look :)
bestel.nr. J-20025) UITLAATSIERSTUK ovaal 85 x 58mm / edelstaal hoogglans gepolijst: komt het dichtst bij de afmetingen, mar mijn uitlaat loopt in een bocht en dat gaat dus denk ik niet werken.
Vandaar denk ik dat ik persoonlijk het best zou af zijn met: (bestel.nr. J-20010) UITLAATSIERSTUK DTM ovaal 120 x 80mm -300mm lang / edelstaal hoogglans gepolijst
je kan van je originele een klein stukje afslijpen, dat ga ik ook moeten doen hoor (het gebogen stukje idd :D )
