AFR meter blijft continu rijk staan
16VCalibra
Post veel
heyy,
ik heb een digitale afr meter van raid. tot kort deed ie het zoals het zou moeten. nu blijft ie continu rijk staan (lambda getal/waarde van 10)! toen ik de kabel van het lambda signaal eraf had bleef die ook rijk staan :wtf ik heb alle draadjes nagekeken maar alles is zoals het moet zijn, en was! iemand enig idee wat het kan zijn, iets met de lambda zelf ofzoo??? ik zelf heb geen idee, jullie vast wel!!
groetjes ram
ja, je volgt gewoon de kabel van de lambdasonde naar de stekker. de andere kant van de stekker die naar de stuurapparaat gaat daar haal je je signaal van, dit is de bruine kabel..
groetjes ram
ja de mijnes is ook niet goed blijkt! t valt gelukkig onder garantie ;). met de andere meters geen problemen, zijn ook van raid
origineel gepost door Andre Botter
Raid is troep heb er hier ook al een van een klant die na twee weken kapot is.:o
hey andre welk merk is wel goed dan?
ik heb zelf meters van glowshift.
www.glowshift.com.
heb nu veel meters in mn handen gehad.....
maar je kan bijna alles over 1 kam scheren qua kwaliteit.
wel kan je vaak aan de prijs zijn of je wat beters in handen hebt.....
stri osiris vdo dat zijn wel hele nette meters,en kwalitatief goed.
voor de rest china rommel,doen soms wat ze horen te doen.
maar sommige mensen hebben geluk en blijven de meters werken.
ik zou ook niet heel veel geld over hebben voor metertjes....
ik heb die van mij kunnen kopen,in een group buy toen ik nog bij hondaclubje zat.
achteraf...ook china!!!!!!
