afremmen
Marcotigra
Met deze vrieskou heeft de auto bij het wegrijden 's ochtends het probleem dat hij heel erg afremt/in houd. Het lijkt niet in de motor te zitten want die loopt gewoon normaal. Handrem gaat ook gewoon goed los (althans de pook kan geheel naar beneden). Als ik even gereden heb dan is het weg.
wat zou dit kunnen zijn?
Als het vriest kun better je auto in een versnelling parkeren , inplaats van je handrem te gebruiken die kan dan gemakkelijk bevriezen en dan krijg je de "effecten" die jij nu beschrijft.
Succes Marcel.:thumbup
been there, done that... ik zet hem ook neit meer op de handrem... het kan je flink in de problemen werken met dit weer
Nooit problemen met de handrem, zelfs niet met nat vriesweer / sneeuwachtig weer.
Let wel, met dit weer is alles kouder en zijn olien dikker.
zo draait de versnellingsbak moeilijker rond, en zo ook de motor.
en dit merk ik dus ook met bijde auto's (vectra het ergst), aangezien je Astra met een soortgelijke versnellingsbak is uitgevoerd, zal dit jouw probleem wel zijn.
Idd, in de versnelling en niet op de handrem zetten met (extreme) vorst.
Heb vaker met Opels problemen gehad met handrem die vast lijkt te vriezen.
1 keer zo erg dat ik dus gewoon niet weg kwam bij huis, en lukte pas later weer toen het wat minder koud werd.
Ik heb hem de afgelopen 2 dagen in de versnelling geparkeerd en nu doet hij het helemaal niet meer, dat afremmen. Zat hem dus toch in de handrem inderdaad.
jupzz kan aan de temperatuur liggen, vast gevroren handrem.
had weer nergens last van, vectra stonfd helemaal bedolven onder de sneeuw al 2weken stil op de handrem, maar deze kwam gewoon los zoals altijd!!
en ja, hoe koud ook, ik blijf m gebruiken, ivm dat ie anders juist problemen gaat geven, zit er tenslotte niet op om vliegen te vangen.
wat vaak ook gebeurt is dat de draaiende delen van de handrem overdreven gesmeerd worden, en dat doe ikzelf nooit eigenlijk, ik denk dat dit de rede is dat ie bij mij wel goed blijft werken..
handrem is ook bedoelt als je parkeert op een helling.
ik heb hem nooit op de handrem staan, altijd in zijn 2.
Veel gekend probleem zie ik alweer haha...
ik deed bij mijn kadett altijd in de versnelling zetten, maar dat resulteerde in ieder jaar de trommel los om de hevels weer opgang te krijgen, dus af en toe gebruiken van de handrem kan geen kwaad.
origineel gepost door Oenatje
In ze 2 ook. Nog exacte reden voor ?
origineel gepost door wim-v6
vandaar dat het officieel ook PARKEER rem heet, en geen HELLING rem???
als het beestje maar een naam heeft,
handrem dien je alleen te gebruiken bij een helling, niet als je vlak geparkeert staat, waarom zou je dat doen? alleen maar ellende in de winter
ik ken er die parkeren, de auto in zijn vrij zetten, en de handrem erop. DOM echt DOM
auto kun je uit de handrem duwen als je wilt, en niet uit de versnelling.
origineel gepost door Jerremy
nee niet echt, heb ik van mijn pa
ohw ok.
Wat vaders zeggen is meestal het beste he.
Mijn vader zei dat ik beter helemaal geen auto kon kopen.
Dus in welke versnelling moet ik m nu zetten.. :P
Ik doe meestal beide... dan kunnen ze je ook lastiger wegslepen omdat dan alle wielen geblokkeerd zijn (ik heb grappige collega's:P)
