Goedendag,
Opel Astra H 1.6 z16xep 2007.
Motor slaat spontaan af bij stationair en tijdens rijden. Starten lukt daarna niet. Geen reactie op sleutel omdraaien. Na enige tijd wachten kan hij weer gestart worden.
ECU is goed, zekeringkast is goed, bobine is goed, de juiste bougies.
Auto heeft de volgende foutcodes
motor
P0201 - Cilinder 1, storing injector
P0202 - Cilinder 2, storing injector
P0203 - Cilinder 3, storing injector
P0204 - Cilinder 4, storing injector
P0230 - Spanning primair circuit brandstofpomp te laag
P0650 - Bericht IPC (Instrument) niet in nominaal gebied
P1550 - Verlaagd vermogen elektronische gasklepregeling
P1600 - Stuurapparaat vervangen
U2103 - CAN-Bus knooppunt geen communicatie
U2104 - Resetteller CAN-Bus te hoog
U2108 - Ongeldige gegevens van anti blokkeer systeem (ABS)
U2139 - CAN-Bus geen communicatie met CIM (stuurkolommodule)
De codes die in het ABS-systeem waren opgeslagen:
U2100 - Geen communicatie met CAN-Bus (hoge snelheid)
C0800 - Systeemspanning te laag
U2105 - CAN-Bus geen communicatie met ECM (motorstuurapparaat)
En de codes uit het dashboard:
P0115 - Signaal temperatuur koelvloeistof, niet in nominaal gebied
P0460 - Bereik/prestatie circuit brandstofniveausensor
P0500 - Bereik/werking circuit wielsensor
P0654 - Signaal motortoerental, niet in nominaal gebied
P0550 - Circuit kilometerstand, niet in nominaal bereik
U2139 - Ongeldig signaal van CIM (stuurkolommodule)
Het bijzondere aan deze codes was dat geen enkele fout permanent aanwezig is.
Wie heeft er een idee
Alvast dank
motor
Alvast dank
