Afstandsbediening en oliepeil astra G
Ik heb sinds een aantal weken een Astra G 5 deurs (2002), in het begin werkte de afstandsbediening gewoon goed maar hij heb het nu al bijna 2 weken niet gedaan (het lampje op de afstandsbediening brand echter wel dus het kan niet de batterij zijn?
In mijn boordcomputer komt regelmatig de melding olipeil controleren tevoorschijn maar mijn olie zit gewoon helemaal vol heb hem elke week een paar keer gepeild na meer dan een uur stilstaan. Soms slaat die ook 1 streepje over (Eerste 3 olie, 1 niet, 5e wel) dat vind ik ook erg raar?
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Welkom, Als je lampje brandt is de batterij goed idd even opnieuw inleren: in de auto gaan zitten deuren dicht(niet op slot) auto op contact en de open knop even vast houden en daarna de sluit knop, dan is je sleutel weer ingeleerd.
Dan is je oliepeil sensor stuk(komt vaak voor heb het zelf ook)
Bedankt!
Ik zal het morgen even proberen met de sleutel.
Wat de oliepeil sensor betrefd, is niet zo ramp dan want ik check toch regelmatig mijn olie.
Heb je enig idee hoeveel het ongeveer zou kosten om dit toch te laten maken?
Wat is je motorcode??
Zal denk rond de honderd euro liggen voor de sensor, en dan nog monteren is een paar min werk zou ik zelf combineren met een olie wissel.
Je carter moet toch leeg is makkelijk zelf te doen trouwens.
Z16XE is mijn motorcode.
100 euro vind ik een hoop geld.
Denk dat ik het dan maar lekker zo laat en gewoon af en toe mijn olie peil dan.
@ultra1993 wrote:Z16XE is mijn motorcode.
Dat vindt ik ook :thumb
