afstellen aantal toeren stationair lopen
charlois187
Ik vroeg me af of dit mogelijk is?
Bij koude motor loopt de motor 1200 toeren contstant, maar zodra de automatische choke uit is dan loopt de motor
onregelmatig tussen de 500 en 1200 toeren.
Het is het ergst als ik in de file rij...dan trek ik op in zijn 1 (5-bag 265 getrag) en moet dan weer remmen, dan valt het toerental tot 200 terug (valt bijna uit) en schiet dan weer naar 1200 toeren om vervolgens weer te schommelen tussen de 500 en 1200 toeren.
Wie o wie kan mij helpen wat het kan zijn.
Mario, heeft het blok van jou een stappenmotor? Dan zou dat waarschijnlijk de oorzaak kunnen zijn. Die moet het staionair netjes regelen, ook de terugval in toeren.
Hi Rinus,
Ja er zit een stappenmotor in.
Erik Romijn zei ook al dat dat het zou zijn.
Ik weet niet precies waar deze zit, maar waarschijnlijk is deze vuil geworden.
En moet ik deze reinigen.
Hi Rinus,
[rquote=1857325&tid=141750&author=MonzaRon]gelukkig heb je nog garantie :thumbup[/rquote]
Ja dat klopt, maar als ik hem enkel moet reinigen en hij is weer ok dan doe ik dat zelf wel even, scheelt ook weer tijd en benzinegeld.
Erik had al gezegt als dit niet werkt dat ik dan een andere stappenmotor krijg, enkel heeft hij ze nu niet liggen.
[rquote=1857333&tid=141750&author=MonzaRon]als het een kwestie van schoomaken is, met behoudt van de evt garantie,
dan scheelt het je zeker een ritje, en je wordt er wijzer van :thumbup
[/rquote]
Ff iets heel anders...ik zie bij je stemming 300ZX staan??
Ik heb er ook eentje gehad in het verleden(was ook een droom om er ooit eentje te hebben)....jezus wat zijn die dingen snel!!! Maar jezus wat had ik een supermiskoop gedaan, mijn 300ZX is de meest waardeloze wagen die ik ooit gehad heb! Heb hem 6 maanden gehad waarvan hij er 4 in de garage stond, het een na het ander ging kapot aan die van mij.
[/rquote]
Laat de motor koud maar lopen en tik der maar voorzichtig met een hamer op,als ie gelijk anders loopt zit de fout um in de stappen motor...
Stappenmotor is een soort aluminium tonnetje, met een stekkerverbinding en 2 luchtslangetjes. Zit meestal achteraan het blok, bij de luchtgallerij.
[rquote=1857972&tid=141750&author=MonzaRon]
rinus de boer wrote:
....... bij de luchtgallerij.
hoe kom je erop, rinus :thumbup :jerry[/rquote]
Zo noem ik dat grijze geval altijd. Ik heb iemand dat onderdeel ooit eens horen noemen zo, en dat is altijd blijven hangen, hahahaha. Wat is de officiele naam dan?
