afstellen distributiesnaar gereedschap v6 omega
Is zoek eigenlijk afstel gereed voor omega v6 x25xe om de distributiesnaar mee af te stellen, te huur of iemand die dat kan, de motor is open, het gaat om de juiste afstelling, ik heb daar nog geen ervaring in, het is eenmalig, en gereedschaf voor 1 keer aanschaffen is nogal prijzig, vandaar, misschien heeft iemand een idee.
Dit gereedschap is volstrekt overbodig ! veel belangrijker is een moment sleutel, om de looprollen op de juiste NM vast te zetten
Voor dat je de riem er af haalt, de nokkenassen naar de juiste punten draaien, en vergeet daarbij de krukaspoelie niet .. streepje op de krukas moet naar beneden wijzen wijzen
inderdaad, de boel goed op tijd zetten, en met de hand stellen tot ie goed staat.
Stelt niet zoveel voor, als je maar geduld met stellen hebt.
willem
willem
tis handig, maar zeker goed te doen zonder stelgereedschap.
ik ga zelf wel nokkenasblokkeer gereedschap maken om de riemen er effe makkelijker omheen te krijgen.
Steller doe ik leiver op het oog.
daar ik tot nu toe alleen maar V6en gezien heb, die gesteld zijn met gereedschap, die meer dan iets van tijd afstonden. (tot een hele tand aan toe)
mijn omega had 180.000km gereden dus het wordt weer tijd, de vorige keer liet ik het door de garage doen, maar nu wil ik het zelf is proberen, ik zit zelf nabij Alkmaar. In ieder geval bedankt voor de adviezen en reacties!
een kleine waarschuwing.bij 1 tand verkeerd bestaat al kans op motorschade.
we hebben toevallig een voorbeeld van verkeerd monteren/afstellen bij ons op het achterterrein staan met kromme klep(pen)
opel heeft niet voor niets een koffer met speciaal gereedschap laten maken om de fijnafstelling van de nokkenassen goed te kunnen zetten.
[rquote=1905730&tid=144258&author=O.Z racing]een kleine waarschuwing.bij 1 tand verkeerd bestaat al kans op motorschade.
opel heeft niet voor niets een koffer met speciaal gereedschap laten maken om de fijnafstelling van de nokkenassen goed te kunnen zetten.[/rquote]
Tis alleen jammer dat ze dit vaker niet goed gebruiken dan wel goed.
deze motoren staan vaak niet netjes strak op tijd als ze door een dealer gedaan zijn.
dat merk je goed in de prestaties trouwens.
Mijn stond op zowel de in al uitlaat nokkenassen een halve tand van tijd, toen ik voor het eerst de distri los haalde.
achterste bank (1-3-5) stond een halve tand te vroeg.
voorste bank (2-4-6) stond een halve tand te laat
Vervangen door autopalace doetinchem
Wilem
Wilem
[rquote=1888296&tid=144258&author=louwe 16 klepper]als iedereen met zo,n vraag ff de woonplaats in z,n sign had staan
werd het iets makelijker
als je nu bij mij in de buurt woont
was er mischien wel wat te regelen
opsturen voor het uitlenen ben ik niet zo kapot van
weet overigens nog niet cker of ik uberhaupt
voor de v6 gereedschap heb
heb wel ooit eens in essen een set gekocht met blokkeer gereedschap
voor verschillende opel motoren;)[/rquote]
moeten we binnen kort maar eens bij een blok van mij kijken of het ook bij de V6 past zou ik zeggen ?
:o
:o
