aftakken + na contact bij vectra b
Wittmann
Kan iemand me zeggen waar ik best stroom kan aftakken bij een vectra b voor m'n parkeersensoren?
Ik zou die ECU in de koffer willen monteren, dus liefst zo dicht mogelijk erbij.
Idd, dat zou geen optie zijn. Ik moet toch de kabel van het scherm van in de koffer tot aan het dashboard leggen.
Het schermpje plaats ik misschien op het dashboard of in de asbak ofzo? Eerst ff passen.
Fototjes altijd welkom hoe jullie het gedaan hebben, ook van de sensoren in een vectra b bumper ;)
als ik dat tekeningetje zo lees, moet dat een constante plus zijn en geen geschakelde
(niet dat ik de tekst kan lezen hoor, maar dat maak ik op uit de tekening)
dat had ek nu ook wel door, maar er is nog een tweede + aan te sluiten (Valeo 3 kit).
Accesory + heet die kabel ... Misschien is dit iets voor het schermpje ofzo?
fototje van de manual
dus een draad waar de stroom af gaat wanneer het contact wordt uitgezet.
er staat bij "accessory feed wire +ACC"
Ik vond dit terug: I believe the ACC will connect to the "switched 12V+"
Mag ik dit ook niet gewoon aansluiten op de + van het achteruitrijlicht? Of duurt het ff eer zo een module opgestart is?
ACC is de afkorting van Accu dus volgens mij moet je hem gewoon rechtstreeks met een draad op de constante plus steken :)
Je kan er eventueel een knop tussensteken zodat je kiest wanneer deze stroom doorgeeft en wanneer niet :)
Grtz Seth
Grtz Seth
dat denk ik dus niet seth
acc staat voor accessory (engels voor assesoire)
dus ja het is de geschakelde +
waar je deze weg haalt tsja normaal zou ik zeggen radio maar ja das nogal een stukkie draad trekken dus das niet een goed idee
