Airbag gezocht voor 3-spaaks stuur Vectra C
CAlberts
Post veel
Ik heb een 3-spaaks stuurwiel op de kop getikt op eBay. Moet alleen nog een airbag kopen. De vraag is nu of ik 1 of 2 stekkertjes heb in mn auto. Kan ik dit ook controleren zonder de airbag te verwijderen? En heeft dit te maken met enkelvoudige of tweevoudige ontsteking?
Overigens is dit het stuur, maar ik begreep dat dit onafhankelijk is voor wat betreft de stekkertjes:
Toen ik van een C1 stuur naar een C2 stuur ging had de cim en de airbag 2 stekkers. M'n oude had er 1. Het is echter vrij simpel om de airbag te checken hier op. Toch een kwestie van ff 2 schroeven aan de achterkant van je stuur los te draaien. Dan weet je 't zeker. Stuur zover draaien tot je bij de schroef kan. Dan losdraaien. Dan de andere kant en dan met de schroevedraaier in het schroefgat lichtjes de airbag iets duwen en met de hand aan de bovekant naar je toe halen.
Tip; haal voor de werkzaamheden ff 10 minuten van te voren de accupolen los voor de zekerheid.
Groet jraaf
Ik heb de How-2 op Vectra-Forum.com al gezien, maar mag/kun je het stuur wel draaien als je hem vervangt? Of heb je een referentie om te zorgen dat het nieuwe stuur recht staat?
Als je het stuur los geschroefd heb moet je idealiter niet meer draaien maar recht omhoog trekken. Maar dat is pas als je 'm er af gaat halen. Voor de airbag demontage hoeft het stuur niet los.
Groet jraaf
Mocht je nou een cim hebben met 1 gele stekker en de airbag voor je nieuwe stuur 2 (geel en paars) dan is het nog steeds mogelijk om dit stuur en airbag te plaatsen!
Neem dan even contact op met airbagbank.eu en zij kunnen jou dan een setje leveren waarmee je je stuur dus kunt upgraden.
Heb nl zelf ook een GTS stuur + airbag geplaatst met hetzelfde probleem en na montage van dit setje geen problemen ondervonden.
Succes.
Groetjes, Bono.
Volgens airbagbank.eu heb ik het stuur van een C2 en zou daar een duurdere airbag bij horen. Hij zou € 395,00 kosten bij hen... :wtf
Waar kan ik ook alweer controleren welke GM nummer ik nodig heb? Volgens mij moeten ze namelijk rond de € 150,00 kosten.
