ik heb sinds 2 dagen een probleem met 2 dingen
het airbag lampje is gaan branden naar dat de wielen zijn uitgebalanceerd,
op welke plaatsen moet ik kijken voor de aansluitingen van de alles wat daar bij hoort
en ik ben er achtergekomen dat er 2 kabels los hangen aan de passagiers kant uit de middenconsole,
de eerste is een zwart kabeltje(het uiteinde is metaalkleurig(voelt niet als metaal)) met een plug je er aan (net zoals een radio stekker, alleen dan een stuk kleiner)
de tweede kabel is ook een zwarte kabel(met allemaal kleine kabels er in) en daar zit een printplaatje aan vast,
ik kan hellaas niet achter de middenconsole komen omdat het met popnagels vast zit, ik weet niet of dit af fabriek is ofdat er iemand mee bezig is geweest
