Airbaglampje brandt
sinds de aankoop brandt het airbaglampje
heb een opcomsetje aangeschaft en kan overal in komen en alles uitlezen en progammeren behalve de airbag daar krijgt hij geen verbinding mee
weet iemand raad
uit lezen bij de dealer, en laten resetten. kost in het ergste geval 15 euro.
werkt de claxon nog?
zit de stekker wel ingestoken van junit
en wat voor auto?????????????????????????????
en wie ben je?????????:vertag:vertag
ik ben willem aarts en kom uit sassenheim
Het is een vectra b
en de stekker zit er goed in
krijg de melding ecu regageert niet
hij maakt verbinding via pin 12
de software waarmee probeer uit te lezen is Op-com versie 139
Hoi Willem,
welkom hier.
zoals je al gemerkt hebt, is het hier een clubje liefhebbers :)
Vandaar dat een voorstelrondje hier erg op prijs wordt gesteld.
Maar over welke ABS unit hebben we het hier, welk bouwjaar, welke motor.
dr zijn dr zoveel verschillende geleverd.
Maar normaal zou de opcom dus gewoon contact moeten kunnen maken met de ABS unit.
Als de opcom dat niet kan, vraag ik mij af of de VOD dat wel kan met de Tech2 (maar dat weet je alleen als je het probeert :))
origineel gepost door sw_reijnders
Hoi Willem,
welkom hier.
je kan zelfs de abs bedienen met de opcom.
Dus uitlezen moet kunne,
Gebruik je niet perongelijk de can functie??
het is een vectra b uit 1997 met 16 xel motor
het rare is dat ik overal in kan komen met opcom behalve de airbag
wil dat rode lampje uit hebben
origineel gepost door arjontje
Hoi Willem,
welkom hier.
Sorry ik zit te suffen.
Geen ABS maar Airbag :)
ook airbag zou die gewoon moeten kunnen uitlezen.
maar waar heb je de auto gekocht dan?
zit er geen garantie op?
