Airbagstuur Corsa B vervangen door stuur zonder airbag
devries_met_ck
Beste forummers
Omdat mijn airbag-lampje al een paar weken brand en het stuur nogal hol/leeg aanvoelt,
heb ik het vermoeden dat de airbag stuk is.
Daar de corsa binnen nu en een paar dagen op apk moet,
is mijn vraag dan ook;
Past het stuur van een corsa b zonder airbag bij mijn corsa b van 1996?
en tevens wat moet ik verder uitbouwen zodat er van de airbag niks meer aanwezig is.
(stekkers, kabels, sensor? enz)
Alvast bedankt voor jullie hulp ;)
Groeten van Paul
niet doen. is niet echt veilig.
reden:
het is af te raden om een sportstuur te monteren om een paar redenen. verzekering kan moeilijk gaan doen als er iets gebeurt als jij geen airbag meer hebt. verder: auto's die vanuit de fabriek geen airbag hebben, hebben een ander stuurhuis, 1 tje die wat meegeeft als je er met je kanis op klapt. auto's met airbag stuur hebben een stuurhuis die NIKS mee geeft. dus letsel is veel groter als je dat airbag stuur verwijdert voor een sportstuur. neem dan een sportstuur met airbag.
Gordels zonder airbag mogen een maximale verplaatsing hebben van 300mm
Gordels met airbag mogen boven de 300mm komen, mits de snelheid van de verplaatsing beneden de 24 km/h blijft.
Dit zijn de eisen waarmee wij gordels testen (met dummy van 75kg) voor een Tno goedkeur en dus uiteindelijk type goedkeur
Ofwel in een auto met airbags worden andere eisen aan gordels gesteld, dan auto's zonder airbag
Plus het risico dat het misgaat bij het uitbouwen. Stel dat de airbag wel nog intact is, dan kan die bij uitbouw in je gezicht exploderen. Of je dan nog plezier beleeft aan een sportstuur, is nog maar de vraag. Je zult dus eerst de oorzaak moeten achterhalen van het oplichten van het airbaglampje. Kan net zo goed een defect aan de airbagmodule of zelfs de gordelspanners zijn.
ik heb mijn airbag er ook uitgehaald zonder moeite
gewoon pool van de accu halen kwartier wachten voor de zekker heid
en er uit halen maar :thumb
Zo corsa is weer voorzien van verse apk king:
Stuurkolom en stuur vervangen, :thumb
Tevens verder alle bekabeling en dergelijke eruit gehaald.
Gordelspanners zaten er bij aanschaf al niet meer in,
mede door gemonteerde sparcos en vierpunts gordels :thumb :thumb
