Airbagstuur eruit, sportstuur erin Corsa B
Ik wil bij mijn Corsa B het airbagstuur vervangen voor een sportstuur, ik heb de airbag al gedemonteerd maar onder het stuur zit een zwartding een een wit ding in het midden. Hoe kan ik dit demonteren en het sportstuur monteren? En hoe zit het met de bedrading voor de airbag en claxon? :unsure:
Wat hebben je gordel en hoofdsteun te maken met het wel of niet hebben van een stuurairbag?
Heb je ook een bestuurdersairbag?
Zo niet dan zit aan het uiteinde van je middenconsole een zilveren kastje die kan je dan ook weghalen.
Daarnaast het airbag lampje uit je tellerunit halen.
Dat zwarte ding is denk ik je sleepring met stuurlint enzo.
Claxon kan je gewoon aansluiten is een los draadje.
Je moet dus eerst het originele stuur demonteren en daarna de nieuwe stuurnaaf voor je sportstuur monteren.
Vo0r airbag zit er een weerstand bij om het lampje uit te schakelen op je dasboard.
En aansluiting voor de claxon zit er ook bij als je de stuurnaaf besteld.
Ik heb voor mijn corsa c bij qspproducts alles besteld.
Voor de corsa b is er een versie zonder airbag en met airbag.
