Airco astra-G Z16XE
Hoi, ik heb dus een astra-G Z16XE bouwjaar 2003 sport edition II.
Ik heb het volgende als me airco aan staat en motor draait. en hij het warm krijgt(airco)
dan slaat me koelfan voor +/-8sec. aan en dan weer +/-20sec niet en dat blijft tie achter elkaar
doen totdat de motor koeling nodig heeft, dan slaat hij aan zoals altijd en daarna gaat
tie weer in die cyclus van 8sec draaien en 20sec. stil. dit alles bij stationair draaien dus
stilstaan met draaiende motor. ik heb vorige week me airco laten controleren en leeg laten halen
en weer laten vullen. hij wordt koud en werkt op zich naar behoren. pomp maakt een gromment geluid
bij wegtrekken bij stoplicht. maar dat zal het lager van de pomp wezen.
weet iemand of die aanslaan cyclus van mijn koelfan normaal is. ik heb al gezocht naar
die koelmodule onder de accubak maar hangt helemaal niets . hangt alleen naast me accu een bakje
met 3 relais en 1 daarvan bediend de koelfan. en dat relais werkt. Ik heb ook maar 1 koelfan. dus alleen
die aan de achterkant en geen een aan de voorkant op de condensor.
weet iemand raad......
