Airco Condensor vervangen
Bij de laatste APK (2 februari) kreeg ik als opmerking dat mijn Condensor slecht was.
Ik had toen ook aangegeven dat mijn auto ook moeite had om koude lucht te blazen, en ook als de airco aanstaat de auto heeft met optrekken.
De opel dealer zei dat ik beter terug kon komen als het warmer was als +15 graden.
Nou is dat vandaag wel het geval.
Omdat ik zelf moest werken heb ik mijn vriendin laten gaan.
Tegen haar hadden ze gezegd dat de condensor waarschijnlijk lek is en dat deze vervangen dient te worden en dat het dan waarschijnlijk opgelost zou zijn. Kosteplaatje €520,- :shock:
Ik kreeg hier wel 10% my opel leden korting op. Of ik kon kiezen voor een imitatie condensor die niet origineel opel was en dat zou dan tussen de 50 en 100 euro goedkoper worden.
Nou vind ik dit nog een heel bedrag en de vraag is dan ook. Is de Condensator niet zelf te vervangen? Zelf ben ik redelijk handig.
Ik heb op fsrs-opelwebshop.nl gekeken en daar kost een condensor ca. €145,- met nieuwe o-ringen.
Het vullen van de Airco en controleren kost €99,- bij de opel dealer.
Dus totaal +- €250,- tegenover €400 of misschien zelfs meer.
Dat deel zit vermoed ik tegen je schudbord in je dashboard ( ik haal het qua namen door elkaar met de verdamper )
dus dan zul je de passagierszijde en het midden console van je dashboard loshalen en dan heb je best wel beperkte ruimte om aan te werken... En voor je aan je airco begint het systeem laten ontgassen zodat je veilig te werk kunt gaan.. Het is een klote werk maar is wel te doen
Het werk is best te doen, als je een beetje logisch nadenkt.
Ik zou FSRS gewoon vragen om een uitdraaitje van TIS weet je meteen hoe of wat, doe ik zelf ook wel eens, ze helpen je daar altijd.
Succes
@roger rabbit wrote:Het werk is best te doen, als je een beetje logisch nadenkt.
Succes
Is dit niet hwt zelfde systeem als van een vectra b?? Want een paar topics verder heb ik ook zo'n foto staan van het deel en wat eraan vast zit..
@bart-gsi wrote:Dat deel zit vermoed ik tegen je schudbord in je dashboard ( ik haal het qua namen door elkaar met de verdamper )
Het is de "radiateur" achter de voorbumper
@roger rabbit wrote:@bart-gsi wrote:Dat deel zit vermoed ik tegen je schudbord in je dashboard ( ik haal het qua namen door elkaar met de verdamper )
Aahh kijk wat ik al zei.. Ik haal die door elkaar.. Die vallen wel mee.. Leidingen los.. Coolfans los halen en dan de bestigings beugels los halen... Ik ga er vanuit dat dit het zelfde is als bij een vectra b
ff gekopieerd uit ouder topic, zo heb ik het gedaan:
Berichttitel: Re: Lekkage koelvloeistof radiateur Astra H/ airco condensor
BerichtGeplaatst: 10 feb 2014 22:21
Online
Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 21 aug 2012 20:49
Gegeven likes: 7 posts
Ontvangen likes: 11 posts
Bij mij zag de condensor er ongeveer ook zo uit, precies de onderste rij.. schijnt vaker voor te komen bij astra (en in mijn geval zafira b)
Mijn oplossing.. eerst gezocht op dit forum
viewtopic.php?f=187&t=149423&p=2119617&hilit=condensor#p2119617
Daarna condensor besteld bij een AD vestiging. (109 euro normaal maar kreeg korting, betaald 81,75 euro)
een condensor van AVA (zie) http://www.ava-cooling.com/nl/home.html?no_cache=1" onclick="window.open(this.href);return false;
een o ring (groen metric) 1,38 euro
2x o ring geel 2,75
Ook meteen interieur filter vervangen door een MANN filter (koolstoffilter, de betere dus.. ook met korting van 32,15 voor 22,51
(dashboardkastje eruitschroeven en de "slang" aan "de luchtfilterbox" ook verwijderen, dan past ie er goed in..(anders kan je m er alleen inproppen (harmonica), en zo te zien had de vod dit ook gedaan bij laatste beurt (bij vorige eigenaar, kon ik zien want heb de volledige onderhoudshistorie (uitdraai erbij). (plaatsen + uit en inbouw filter nog geen 20 min)
En vergeet niet de o ringen (en de "ondergrond") goed in te olien met speciale "pipetjes" olie (deze had ik al gratis gekregen van de airco specialist maar AD heeft dit ongetwijfeld ook op voorraad)
alles samen voor 131,15..
Het vullen.. (eerst reinigen, en testen (fluor) (weet niet of ik het goed zeg of in juiste volgorde.. daarna vullen/afpersen 60 euro.
dus dit scheelt je dik zo'n 260 euro, aangezien de VOD voor een actief koolstoffilter/interieurfilter incl. plaatsen 50 euro rekent.
Het verwijderen en plaatsen heeft me 1,5 uur gekost.
(NB er zitten ergens kunsstof doppen op de condensor, op de orginele met GM logo...deze heb ik even omgeruild..net echt (of hopelijk gezegd liever beter).
Ga echt liever naar een airco specialist, dit is hun vak, hangen 'm niet alleen (door een stagier?) aan een airco vul automaat maar doen echt hun werk goed, ook nog voor een betere prijs (zou bij vod 100 euro kosten, wat ik al veel vond want mijn Nissan dealer rekende altijd 75 euro, maar je begrijpt ook de Nissan heb ik bij deze specialist gebracht).
Hiermee moet alles lukken, succes
Die hierboven is geloof ik uit mijn topic.
Als je airco leeg is, is het niet veel werk.
Haal even je bumper eraf, werkt veel makkelijker en kost je 5 minuten.
Vervolgens half uur werk en hij zit erin.
Inderdaad ringetjes vervangen, let op het zijn geen standaard ringen zoals hierboven gemeld wordt. Moeten wel bestendig zijn tegen airco goedje.
Condensor kostte me ongeveer 90 euro, plus 3 uurtjes werk inclusief rijden voor leeghalen en vullen.
