Airco elektrisch
Beste mensen.
Ik heb sinds vorig jaar juni een opel astra g caravan gekocht met airco.
Nu heb ik deze gisteren netjes laten bijvullen maar helaas werkt de airco nog steeds niet.
Er zit geen lekkage alleen elektrisch klopt er iets niet.
Ik heb een elektrische schema mee gekregen en nu is alleen mijn vraag:
Waar kan ik alle onderdelen vinden in de auto?
Waar zit bijv. het relais en waar kan ik eventueel nog elektrische onderdelen vinden die met de airco te maken heeft?
Gr pascal
Dan is de kans groot dat je aircopompspoel stuk is.
Meet eens of er stroom komt te staan op de stekker bij de aircopomp waneer de auto loopt en de airco aan is?
Branden er lampjes op je cockpit?
Anders kun je ook nog de weerstand meten van de spoel als je geen weerstand meet is die stuk.
Oja, als ze hem hebben gevuld zonder dat de pomp draaid kan die nooit goed gevuld zijn.
Bedankt voor je snelle reactie.
Ze hebben de pomp rechtstreeks aangesloten gehad zodat die loopt.
Ze kunnen vanaf de schakelaar niets verder meten.
Mijn vraag is daarom ook: Welk elektrisch gedeelte komt na de schakelaar?
Waar moet ik precies gaan zoeken? Dan bedoel ik waar kan ik het volgende onderdeel vinden in de auto?
@Haasje17 wrote:Anders kun je ook nog de weerstand meten van de spoel als je geen weerstand meet is die stuk.
no offence,maar dat is onzin.
een airco wordt gevuld op basis van gewicht en het is niet noodzakelijk om de compressor van het systeem te laten werken om het te kunnen vullen.
het wordt alleen gedaan als de gasfles met koudemiddel bijna leeg (nagenoeg geen druk meer)maar kan alleen als je de de zuiggasleiding van de verdamper afsluit,de compressor zuigt dan de fles leeg,echter de auto airco beschikt niet over afsluiters en daarom niet mogelijk.
Gisteren flink in de weer geweest met een meter. Helaas te vergeefs.
Kan iemand me misschiens vertellen hoe de airco module in elkaar zit.
Voorname welke draden erop komen en welke weg gaan.
Ook de functie ervan.
Gr
