airco in kadett bouwen
vincent23
Post veel
Hallo iedereen,
enige tijd geleden heb ik een topic geplaatst over het bouwen van een airco in mijn kadett met een c2.0xe.
nu was het antwoord: dan moet je een airco van een nexia pakken.
Heeft iemand hier ook een soort van aansluit schema bij ??
En
Is dit zelfde principe van toepassing bij bijvoorbeeld een c2.0xe die in een astra zit ??
graag een reactie, want dan kan ik een beslissing gaan maken.
gr vincent.:afro
in princiepe moet je ervoor zorgen dat je in je kadett multie riem kan monteren.
Op zich is het niet zo moeilijk, regelmodule schakeld de compressor.
een een knopje op je dash schakeld de plus van het regelmoduul die weer in de zekeringkast zit.
dus waarschijnlijk heb aan de plus hangen
30A compressor
en 5 of 10A regelmoduul
klinkt voor mij een beetje abacadabra hahaha.
weet iemand of er een airci ooit is geleverd voor de kadett 2.0 16v ?
gr vinc
Stond pas een Pontiac Le mans (oftewel een kadett) op marktplaats te koop.. Die had wel airco er in zitten :)
de leidingen en kachel unit haal ik wel uit de nexia vince
denk dat je wel een airco radiateur moet scoren aangezien die ik heb krom is
misschien is ie nog wel goed maar zoiezo krom
als je er dan bewijze van een astra dash in zet oid dan heb je de bediening wel heel netjes
origineel gepost door jblfreak
dan moet ik idd miss even opzoek naar een astra F dash.
een astra G die heb jij van mij al hahahaha.
dus dan alleen nog een radiator scoren.
gr vinc
