airco laten vullen blaast het overdruk ventiel alles eruit
steinmetzpaul
Ik heb afgelopen donderdag van mijn astra h station z16xep de airco laten vullen.....systeem op druk gezet alles goed geen druk verlies...
en de airco koelt gewoon goed....rij ik gisteravond even naar kennisen in de buurt zie ik witte rook onder de kap uit komen en hoor ik een sisend geluid de airco koelde op dat moment nog steeds goed....
eenmaal op plaats van besteming even gekeken zie ik onder de auto ter hoogte van het uitlaatspruitstuk waar deze buigd
een soort moer met een uitsteksel daar kwam het uit.....subframe en uitlaat onder de freon zooi.... stinken dat dat spul doet
maar airco weer leeg dus nou vermoed ik zelf dat het ventiel defect is.....dat zou iig het goedkoopste zijn... maar het zou mischien ook iets anders kunnen zij wie heeft dit al eens eerder meegemaakt of weet raad.....alvast bedankt voor je reactie
mvg Paul
een foto zegt meer dan 1000 woorden.
denk eerder dat je de shrader ventiel defect is,gezien de inhoud van een auto airco hoeft er geen afblaas/overstort ventiel op te zitten.kost namelijk geld en als het niet verplicht zett de fabrikant het er ook niet op.
Ik zou eens goed naar de koelvinnen kijken. Als deze niet werken loopt de (temperatuur) druk teveel op in het aircosysteem en blaast hij af. Dus die klep kan je wel vernieuwen maar dan komt het toch weer terug!
@Vectra C Wannabe wrote:Ik zou eens goed naar de koelvinnen kijken. Als deze niet werken loopt de (temperatuur) druk teveel op in het aircosysteem en blaast hij af. Dus die klep kan je wel vernieuwen maar dan komt het toch weer terug!
oke dat is een goeie tip :thumb
ik ga morgen de overdrukklep vervangen....en ik zal meteen de koelvinnen controleren
mvg Paul
