Airco probleem Corsa B
Een paar dagen geleden heeft mijn vriendin een corsa gekocht...
helemaal kaal dus geen electr ramen of spiegels of cv, maarrr wel airco.....
de beste man die hem verkocht zei dat de airco ff bijgevuld moest worden en dat die het dan weer zou doen
dus ik ben ff naar de kwikfit gereden voor een airco check en hij bleek dus lek en helemaal leeg te zijn...
na de airco check begon mij ook op te vallen dat er iets rechts voor lekt en het is iig geen olie
nu is dus mijn vraag of iemand een idee heeft van wat er lek zou kunnen zijn bv de radiator of condensor ofzo
ben zelf best handig dus zou het dan zelf wel kunnen vervangen, maar heb nu even niet de mogelijkheid om de auto
uitelkaar te slingeren en te kijken waar het precies zit.
dus vandaar dat ik even vraag naar welke richting ik het beste kan kijken!!
alvast bedankt!!!!
Normaal gesproken persen ze de airco af, en bij een lek vullen ze hem dan met een fluoricerend goedje.
Daarna kijken ze met een ultraviolette lamp waar het lek zit.
Waar de vloeistof lekt licht het fel op.
Dan hoef je niet te gokken, het gemak dient de mensch :-)
Geen idee of de kwikfit dat gedaan heeft, zo niet zoek dan even een betere garage op.
wat rfbroek zegt.
Waarschijnlijk resten van het fluoriserende goedje wat ze in de airco spuiten om te checken waar hij lekt.
Dikke kans dat de condensor (radiator) en/of droger (ronde pot) lek is. Is redelijk goedkoop zelf te vervangen. Bij de dealer is het een duur geintje, want het is een tijdrovend klusje.
