airco uit (ecostand) en de lucht begint te stinken
Hallo allemaal,
als ik mijn airco aan heb rukt de lucht redelijk schoon. Zet ik hem op de ecostand, dan begint de lucht te stinken. Iemand die dit ook heeft meegemaakt ? Gaat om een vectra c 2.2i
gewoon een aircocheck laten doen..99€ en je bent klaar...trekken ze m helemaal leeg....vullen ze m weer ...nieuwe olie derbij....fluor..vacumeren...(volgorde weet ik niet helemaal).....en je hebt 2 jaar geen geouwehoer meer...die oplapmiddeltjes van 20€ is drie keer niks!
Als je het aanpakt meteen goed dan maar he :thumb
misschien nog wel een tip: Neem een zo neutraal mogelijke geur!!! Heb laatst de auto van mijn moeder gedaan en die klaagt nu een paar week later nog steeds over een zeer sterke lavendel lucht
:jerry Ze vind het niet grappig dat het spul goed heeft gewerkt en haar auto nu niet meer naar natte hond ruikt :jerry
Geloof dat ik er bij Ava (Groningen) laatst nog iets van 15 euro voor heb betaald.
Er zijn 2 opties om het te gebruiken:
Mijn ervaring is dat de beste manier is het interieur filter er uit te pakken, Airco & Kachel zo hard mogelijk te laten blazen en dan het potje leeg te spuiten in de bak waar normaal het interieur filter licht.
Andere optie staat beschreven op de flesjes: Blazers vol open, interieur 'dicht' zetten dat die telkens de binnenlicht blijft hergebruiken en er niets van buiten word gepakt, en het potje op de bijrijders voeteneind (voor in) onder het dashboard leeg te laten spuiten.
En hub klaar is topicstarter :D
dat is vocht wat in je systeem blijft zitten.
niet zo vreemd ook met het benauwde weer van de laatste weken.
zet maar eens je airco uit, kachel en ventilator vol aan en laat het maar eens een half uur op de oprit blazen met de deuren en/of ramen open.
wel met de motor aan natuurlijk.
Dopelmobiel,
laaat je verdamper maar een reinigen grote kans dat je er schimmels in hebt zitten.
Dit is vaak herkenbaar aan de zure muffe lucht als de compressor word uitgeschakeld.
Deze reinigers zijn ook te koop bij automaterialenzaken voor 20 a 30 euro en is ook makkelijk zelf te doen.
succes gr Robert
Dopelmobiel,
succes gr Robert
