aircopomp geen stroom HELP
beste mensen
ik heb een opel astra g uit 2002 en daar heb ik vandaag (omdat de garage dat zei) de aircopomp laten vervangen en bijlaten vullen etc!
Maar nu komt het de aircopomp krijgt geen stroom!
Als ik knopje indruk dan brandt die wel en ook hoor ik ventilator zachtjes draaien maar de pomp gaat niet aan.
de airco hersteller zei dat er een relais stuk is en moet worden vervangen (denkt die)
Maar volgens mij heeft deze astra geen relais voor de airco?
Wat zou het kunnen zijn dat de airco pomp niet aanslaat/geen stroom krijgt
oja ben al langer lid van deze forum maar was me inlog/email kwijt!
alvast reuze bedankt
p.s heb weinig ervaring in auto reparaties
airco wordt aangestuurt door de koel/ventilatie module, deze zit linksvoor achter de voorbumper.
dmv een op-com kun je uitlezen of de module goed werkt en/of er niets iets anders aan de hands is.
wat ik wel vreemd vind, je veravangt de compressor en als ie het nog niet doet wordt er gezegd dat er een relais defect is.
heb nu het idee dat je compressor helemaal niet defect was maar dat de aansturing het probleem is.
M.A.W. niet de oorzaak opsporen maar het symptoom bestrijden.
