alarm en safelock
martijn b.
Post vaak
Hai,
Wie van jullie heeft er een aftermarket alarm op zijn opel waar standaard safelock op zit.
Zo ja , werkt de safelock dan nog?
grtz,
martijn
meestal niet , je kan het wel aansturen,maar je moet dan volgens mij een andere draad hebben om de safelock aan te sturen.
gaat niet zo makkelijk dacht ik.
ik zal s kijken in wat schema's
je hebt een Zafira A toch ??
hai,
heb inderdaad een zafira a opc uit 2003. Heb een comfortmodule voor de ramen die in werking treedt als ik voor de 2e maal druk op de ab en ben bang dat dit niet meer werkt na het instaleren van een alarmsysteem
wellicht is de module anders te schakelen maar dan werkt het safelock ook niet meer en dat lijkt mij niet goed of.......
alavst bedankt!!!
martijn
comfortsturing kan werken maar hangt van je alarmsysteem af
of je de sluitpuls kan verlengen of dat er een aparte aansturing voor is
hoop dat dat kan maar dan doet die safelock het niet meer....is dat een probleem of maak ik dat ervan?
zie hier het schema
18-Polige Stekker:
Rood: Power plus op Accu 12Volt +
Zwart: power min op Accu 12Volt -
Groen-Zwart: Kniperlichten Links
Groen-Geel: knipperlichten Rechts
Grijs: Positief Sirene Output (Max. 2Amp.)
Blauw-Zwart: Deurcontact schakelaar, bij openen deur maakt contact met frame (Negatief)
Blauw-Rood: Deurcontact schakelaar, bij openen deur maakt contact met 12Volt+ (Postief)
Oranje-Grijs: Kofferbak Opener schakelaar, bij openen maakt contact met frame (Negatief)
Oranje-Wit: Motorkap schakelaar, bij openen maakt contact met frame (Negatief)
Geel-Zwart: Negatief Output, signaal van 1 sec., 300 MilliAmp., relay nodig (niet meegeleverd)
Geel-Rood: Negatief Output, signaal van 1 sec., 300 MilliAmp., relay nodig (niet meegeleverd)
Geel-Blauw: Negatief Output, signaal van 0.8 t/m 30 sec., 300 MilliAmp., relay nodig (niet meegeleverd), kan gebruikt worden voor 2-stappen deur openen.
Blauw: Negatief Output, 300 MilliAmp., voor binneverlichting of Comfort Module
Zwart-Geel: Negatief Output Alarm, 300 MilliAmp., Output wordt geactiveerd als protection mode is geactiveerd Start onderbreker ,relay nodig (niet meegeleverd)
Zwart-Wit: Negatief Output Alarm, 300 MilliAmp., kan gebruikt worden bij motor stop, relay nodig (niet meegeleverd)
Zwart-Rood: Negatief Output Alarm, 300 MilliAmp., Output wordt geactiveerd als protection mode is geactiveerd Turbotimer ,relay nodig (niet meegeleverd)
Oranje-Violet: Negatief Output parkeerlicht of parkeer-pedaal
Grijs-Zwart: Input draad als motor loopt.
of deze
