alarm in kadett.
anoniem
Post veel
Ik wil mn champ iets beter beveiligen dmv het plaatsen van een alarm.
Maar wil hier voor geen aftermarket gebruiken maar origineel Opel materiaal.
Kadett alarm is nergens meer te vinden, maar van welk type Opel kan ik het beste gebruiken?
Ik wil absoluut mn eigen sleutels ed blijven gebruiken!
Ik denk dat je dan uitkomt op zo'n sleuteltje die je tegen een metalen plaatje moet houden.Een gewone startonderbreker dus.
Van Opel zelf zijn ze meestal al fabrieksaf ingebouwd.
Ik had in mijn Expression een 3voudige alarm zitten van Gemini.Kon je gewoon je sleutel gebruiken,alleen heb je dus een handzender aan je bos hangen.
Gevaar hier van is ,is dat ze je auto kunnen scannen.(heb ik hier voor de deur meegemaakt).
Ik heb een handmatige startonderbreker in de Kadett zitten,die alleen ik weet te vinden.En zo'n AutoLock.
gr Marcel.
pat ik heb een heel goed idee hier voor als startonderbreker
bel me er even over want ga dit niet zo op t forum plaatsen
Heb ik gehad vroeger, zo,n sleuteltje is bagger en niet origineel volgens mij.
Een origineel alarm werkt via het bestuurdersslot en dat is wat ik zoek. Origineel!!
sorry maar ben niet opzoek naar ideeën als alternatief op het alarm, maar naar een origineel alarm :vertag :vertag :agent
wat ik bedoel met ander type, of zo'n alarm ook in een astra f of corsa a/b zit!!
Heb geen haast en weet wat ik hebben wil.
Dennis doe wel ff een belletje vd week, maar mag ook je idee wel ff doorsturen via whats app!
@saluma wrote:Ik denk dat je dan uitkomt op zo'n sleuteltje die je tegen een metalen plaatje moet houden.Een gewone startonderbreker dus.
gr Marcel.
heeft in de auto sinds 1996 een gemini alarm in gezeten, was dus al door de vorige eigenaar laten installeren, heb daar veel plezier aan gehad.
wel een aantal keren wat moeten vervangen, maar deed het prima.
maar sinds restauratie in 2005 heb ik het alarm er uitgehaald en in andere auto's ingebouwd gehad.
nu wil ik uitsluitend origineel opel matriaal gebruiken!
alarm heb ik overigens een paar weken geleden verkocht, na 16jaar deed ie het nog steeds perfect.
@Mr.F wrote:Heb het geluk dat ik een origineel alarm heb in mn Astra.
Zodra ik iets weet van die stickers hoor je het! :thumb
hoe werkt dat alarm bij jou? gaat dat ook via je deurslot?
want mijn kadett is net zo oud als jouw astra, dus zou zo'n alarm een goed alternatief zijn!
@Mr.F wrote:Mijn Astra is van Nov. 1993.
Heb het alarm dat veel in de Astra F Cabrio's zit.
Gaat inderdaad via het deurslot en in de alarmlichtschakelaar zit een LED.
Tevens, als het alarm af gaat start hij niet.
in dat geval heb ik antwoord op mijn vraag! ik kan dus ook een astra f alarm pakken!
deze zullen iets beter te vinden zijn denk ik!
thanks.
@Patrick v voorn wrote:@Mr.F wrote:Mijn Astra is van Nov. 1993.
thanks.
Weet nog een Astra F cabrio op de sloop te liggen met fabrieksalarm (iig nog de binnenverlichting met sensor erin) weet niet of je dit nog nodig hebt.
