Algemene vraag radiator
Hey,
Ik zit al een tijdje met een vraag:
Vooraan mijn Corsa is een radiator te zien. (binnen de motor ruimte natuurlijk)
Dus dacht ik dat deze dient voor de koeling van de motor (1.3 cdti).
Wanneer ik mijn airco aanzet, en een tijdje stationair sta, begint de grote ventilator aan deze radiator de draaien.
Dus dan veronderstel ik dat deze radiator de condensor is van de airco.
Maar waar zit dan de radiator die dient voor de koeling van de motor??
Voor zover ik kan zien lijkt dit 1 grote radiator.
Correct me if i'm wrong with something. ;)
Nee dat lijkt me de intercooler :thumb Maar ik kan het mishebben. Aan de condersor zitten 2 kleine hogedruk slangen. Dus geen dikke zachte.
Het is vrij logisch dat na een tijdje je vin gaat draaien. Dit komt doordat de motor temperatuur oploopt en te weinig rijwind koeling krijgt.
Het aanzetten van de airco helpt hier nog een handje bij omdat de aircopomp best wat weerstand bied en de motor dus zwaarder draait. Hierdoor ook het extra verbruik met ingeschakelde airco.
Deze ventilator draait enkel als de airco opstaat.
Ik heb dit in het verleden al paar keer getest:
Buitentemperatuur is warm (30°), airco staat op, ventilator draait als ik stil sta.
Zet ik de airco af (bij draaiende motor), dan stopt deze ventilator ook direct met draaien.
Ik vermoed dus dat deze ventilator dient om de condensor van de airco af te koelen, zodat ik koude lucht blijf krijgen.
Maar als die onderste dikke radiator de intercooler is, dan vraag ik me nog steeds af waar de radiator van de motor koeling zich bevind. :D
Ik weet niet zeker of dat de intercooler is maar aangezien jij een turbo hebt zou dat goed kunnen. En die lijkt mij veels te klein voor een koelwater radiateur. Ik zou zeggen kijk even naar de slangen. En als de motor warm is is de koelwater radiateur heet. En de condensor koud :thumb
Ik zal morgen nog eens kijken naar de slangen.
Heb daarstraks al even gekeken, maar veel kon ik niet ziet.
Tegenwoordig proppen ze de motor ruimte maar vol.
Voorste kleine is zeker weten een intercooler.
De grote tweede is denk ik de gewone radiator en waarschijnlijk hangt er nog ergens een kleinere voor de airco.
TedMechanic en Tamiya hebben bij deze gelijk.
Ik heb daarnet alles aan het bestuderen geweest, en het zijn inderdaad 2 radiators die kort achter elkaar staan.
De hogedrukslangen van de airco gaan naar de radiator het dichtst bij de voorbumper, de dikkere slangen van de motorkoeling gaan naar de achterste radiator.
En dan heb je nog het kleine radiatortje onderaan dat de intercooler is.
Bedankt voor het antwoord guys! ;)
