alle 4 ramen Vectra C GTS gaan een klein stukje open
zorro4500
Hoi,
Af en toe staan alle vier de ramen van de Vectra een klein stukje open. 1 a 2 cm ongeveer. Ik was gisteren bij de bouwmarkt en weet zeker dat ik alle ramen gesloten had. Toen ik terug kwam stonden ze alle vier een klein stukje open dus. Wat kan dit zijn? Zit er niet op te wachten dat dit bv tijdens een stortbui gebeurd of dat eventuele criminelen hun kans schoon zien om iets uit te halen.
gr Johan
Staan de ramen al open als je aan komt lopen of gaan ze open als je de deur met de AB ontgrendelt? De vectra heeft een functie die de ramen opent als je de ontgrendelknop van je AB langer vast houdt. Kan ntuurlijk ook zijn dat de module in je auto die dit regelt defect of gevoelig voor een storing is.
Inderdaad, kan bijna niet anders dan dat je de 'open' knop op je AB iets te lang hebt ingedrukt. Dan gaan je ramen alle vier tegelijk open.
Groet,
Eric.
En eeh anders kun je het opengaan van de ramen laten uitprogrameren, heb je dat probleem niet meer als je je ab te lang indrukt.
