aluminium Lasser gezocht!
GTvirus
Ik wil zelf een inlaatcollector maken voor een C20LET/XE.
Doel is niet per se voor vermogenswinst (mag uiteraard wel) maar is hoofdzakelijk bedoeld om het paklaar te maken in mijn GT, andere mogelijk is om mijn motorruimte te verzagen en verlassen en lijkt me dit een makkelijkere manier.
Mijn vraag is met welk draad en gas wordt dit gelast icm een CO2 lasmachine?
Alle (las)info is welkom.
Wie weet er en bekwame alu lasser omgeving Beverwijk??
Alle tips zijn welkom
Dat ff wennen doet het vanzelf dan wel, heb sowieso (nog) geen TIG dus zal het hiermee moeten doen.
Zal eens gaan googlen voor alu draad. En checken welk gas ik zelf heb, heb anders nog een lege fles staan, kijken of ik die met Argon gevuld kan krijgen.
Het probleem bij alu lassen met mig, is de draadtoevoer.
Ik heb toen een andere toorts + slang aangeschaft, is voorzien van een teflon laag om minimale wrijving te creeëren en transportrollen voor aluminium.
Er is een speciale toorts (pull-toorts), soort pistoolgreep met het alu-lasdraad en een aparte draadtoevoerunit er aan vast.
Allemaal om de afstand van het draad en de toorts zo kort mogelijk te houden, zodat er bijna geen kans op storing van de draadtoevoer ontstaat.
Aluminium is lastig omdat je eerst door de harde oxidelaag moet.
Beschermgas is argon.
Tig maakt mooiere en smallere lassen, goed tiglasapp. waarmee je alu kan lassen (AC/DC) kost rond de €3000,-
Allemaal bedankt voor de uitleg, ik denk dat ik gewoon het hele spul klaar maar en het ergens laat aflassen.
Ben ik sneller klaar dan alles aanschaffen, proberen, proberen enz.
Wie weet er een lasser voor dit spul in Noord-Holland, liefst in de buurt van Beverwijk, of anders tussen Alkmaar-Haarlem?
Ook andere adressen zijn welkom natuurlijk, kan er ook en uitje van maken dan.
Een maatje van me kan bijna alles lassen, maar weet niet zeker dat aluminium daar bij hoort, zit wel in beverwijk :thumbup
Zal het ff vragen
[edit]gaat niet lukken, heeft de apparatuur niet
Ok bedankt voor t checken, ik hou me oren en ogen open.
Misschien iemand anders van hier die wat weet?
dat kun je sowieso niet met een gewoon mag lasapparaat doen omdat die met wisselspanning last en voor alu moet je een lasgelijkrichter hebben (op gelijkspanning)en die zijn best wel prijzig zoals je al eerder las..
en dan nog........het last heel anders en is voor een geoefende lasser die op alu overstapt nog niet vanzelfsprekend dat het mooi word..
suc6 met de zoektocht naar een vrijwilliger;)
Het hoeft niet geheel op vrijwillige basis uiteraard, wil uiteraard wel een vergoeding doen. Mag uiteraard wel:wors
origineel gepost door GTvirus
hahaha zelfs en betaalde kracht moet vrijwillig meewerken ;):jerry
:thumbup
Wie weet er nog een goeie alu lasser omgeving Beverwijk?
En heeft er het liefst ook persoonlijk goeie ervaringen mee?
jan smit powerparts in Wormeveer die jongens kunnen ook veel voor je betekenen.
Doen normaal motorfietsen maar dit kunnen ze ook zeker voor je doen.
Tig lassen is wat controleerbaarder dan "CO2"
Als je dan toch met draad wilt lassen dan wel met een puls machine maar dan is ervaring wel vereist want de kans op poreusheid is wel groot.
Maar niet alleen de lasmethode is belangrijk,ook de materiaal keuze is van belang.
Er zijn vele aluminium legeringen en niet alles is even goed te lassen.
gr
Danny
origineel gepost door max
mag je wel genoeg geld mee nemen! heb een keer wat laten lassen daaro was meteen 70 euro kwijt voor een klein simpel lasje
origineel gepost door larsjeG40
Zo dan:o,hoe lang was 'tie daar mee bezig geweest dan??
origineel gepost door MantasticB1
Is net andersom.
ALuminium las je met ac hoogfrequent en rvs staal en andere soorten met dc gelijkstroom.
Gr Jack
