andere radio en BC
Kano
Waarschijnlijk heb ik niet goed gezocht, maar ik vraag het maar:
Als je de originele radio uit een Opel Signum/Vectra haalt (CDR2005) en vervangt door een universele Pioneer (bijvoorbeeld). Heeft dat invloed op de informatie die op je BC verschijnt? (verbruik, climate, etc)
Even verder zoeken.
Alles zou moeten blijven werken, behalve de radio-info. Dat is afhankelijk van de radio of die dat ondersteunt.
Voor stuurwielbediening heb je vaak een extra module nodig.
We komen er wel. :shock: :D
Zeker weten?
In dit topic staat wat anders: (met foto)
viewtopic.php?f=6&t=155919
edit: even verder gezocht.
De BC werkt niet zonder de Opel-radio, tenzij:
- de radio compatibel is (checken bij de producent); of
- je een GID hebt icm half canbus (je oude radio is dan een CDR2005, NCDC etc).
In het laatste geval kan je de BC ook blijven bedienen met de ruitenwisserhendel.
Zonder ruitenwisserhendel loopt je vast op het moment dat de BC een foutmelding geeft (ruitenwisservloeistof, benzine etc). Die melding krijg je niet weg.
http://www.google.nl/url?sa=t&r...Ag&usg=AFQjCNHY90HiZt2Vww3Umyyj0aWYbRJcDQ" onclick="window.open(this.href);return false;:
VRAAG:
ich bin halt nicht so im thema,habe hier auch viele wiedersprüche gelesen,ok nochmal für anfänger
vectra c 07/2003
ich brauche also
Einbauschacht/Metall
Antennenadapter / Verlängerung kurz
Radio Blende für Opel
Normales Doppel Din Iso Radio
gegebenfalls 2 Kabel tauschen
und gegebenfalls LFB Adapter passend zur Radiomarke
Da der BC über den Wischerhebel zu bedienen ist ,habe ich dort keine nachteile, habe ich alles richtig verstanden?
ANTWOORD:
Ja :D
Bei der LFB musste mal schauen was du für ein Radio nimmst, denn es gibt Radios von bestimmten Marken bei denen kannst du durch einen Fahrzeugspezifischen Adapter die LFB bedienen und hast als Zusatz die Sender Anzeige im Boardcomputer (was bei universal LFB nicht der Fall ist, da bleibt die Senderanzeige blank und auch das Datum bleibt bei eingeschaltetem Radio weg
Mij is geleerd dat de radio in dat geval als de weergave van de de boordcomputer wekt en het dus niet meer mogelijk is om het te kunnen zien bij een gewone radio.
