over enkele weken staat de keuring weer op het programma voor m'n Astra G.
Ik ben alle punten aan het verzamelen die volgens mij best nagekeken worden en aangepakt vooraleer naar het keuringscentrum te trekken.
Volgende zaken kom ik tegen, graag jullie mening, ervaringen, ...:
- Distributieriem is volgens mij nog nooit vervangen geweest. Wagen is van 2002 en heeft 155600 km. Klopt het als ik zeg dat dit dringend dient te gebeuren?
- ik vind dat de motor redelijk veel olie zweet. Ik las in de TSB dat er een probleem kan optreden bij de G's met het oliedrukcontact, kan beginnen lekken. Kan dit hiervan de oorzaak zijn?
En waar zit dat beest ergens juist? Want het zweten loopt over de gehele rechterkant, tot ongeveer onder het kleppendeksel...
- Het viel mij al op dat de wagen achteraan links lager hangt dan achteraan rechts. Bandendruk is goed en aan beide kanten hetzelfde. Veer en veerschotels zijn (denk ik) ook ok. Waar
kan ik nog zoeken naar een oorzaak?
Ik denk dat dit ongeveer alles zal zijn wat aangepakt dient te worden. Graag wat advies!
Alvast bedankt!
Grtz,
Chris
Alvast bedankt!
Grtz,
Chris
