apk, inlaat spruitstuk
b07
Post veel
mij auto is afgekeurd er zat een scheur in de voorpijp nou heb ik er een nieuwe opgezet en, gelijk me uitlaatspruitstuk schoon gemaakt en, daar ook een nieuwe pakking tussen gedaan,me uitlaat is 100% dicht maar, nou hoor ik nog steeds iets lekke als ik gas geef ik vermoed dat het spruitstuk van me luchtinlaat lek is, nou is me vraag of dat ook een afkeurpunt is ?
ik kreeg ook te horen dat ik voor de herkeuring ook moet betalen ,dit was toch altijd gratis als je binnen 1 week terug kwam?
Welk type astra , welk type motor , welk bouwjr.
Inlaat lek is geen afkeur maar ook niet goed voor je motor.
Als je gas geeft en je hoort nog steeds wat lekken denk ik
toch eerder weer aan je uitlaat.
Herkeuring gratis of niet kan bij ieder station verschillen denk ik.
ps . we hebben ook nog een apart APK forum hiervoor.
herkeuren gratis is idd keurings station afhankelijk. Ik weet niet zeker of de lekkage afkeur is, maar het kan je CO beïnvloeden.
Een lek inlaatje betekend valse lucht...dan loopt je motor ook stationair niet fris. Bij valse lucht heb je ook altijd een slecht co/lambda waarde... Dus afkeur.
Ik denk eerder dat je uitlaat nog lekt langs de pakking, deze zou je kunnen insmeren met gungum uit een tube..Dat is speciaalvoor pakkingen. Spul zet uit en wordt dan hard.
uitlaat lekt niet ,het geluid komt ook bij me inlaat vandaan en, me co was goed,
als ik em net heb gestart loop die 2 tellen 2000 toeren daarna zakt die en, blijft die stabiel ,ga van het weekend me inlaat pakking vervangen dan hoop ik dat die goed is.
astra g 1998 1.6 8v x16zsr
Sukkels bij de apk.
Hoe kan je nou een auto voor de 4gastest doen met een lekke uitlaat? Dan krijg je nooit bgeen goeie waardes. Lambda waarde schiet omhoog en das al afkeur.
De inlaatpakkingen willen trouwens wel een scheuren bij de 1e cilinder. Richt er maar eens subtiel een beetje remmenreiniger op. Vooral de groene pakkingen hebben er last van. Maarja mag ook wel eens, de boel is niet nieuw.
Sukkels bij de apk.
indd. zoals Fearless zegt.
even voorzichtig met remmenreiniger alle pakkingen na gaan.
e.v.t ook de vacuumslangetjes even mee nemen;)
er is helemaal niks lek ,het is me katalysator die met gas geven zoon schel blikkerig geluid maakt ,het is ook geen originele kat, het potje is ook veel kleiner,dus iedereen die een katalysator wil bestellen haal em NIET hier www.onderdelendirect.nl
