Ascona c versnellingsbak omleggen
Ik heb een Ascona 1,6 c sedan uit 84 met 4 versnellingen en zag een 1.6 c hatchback te koop staan met een 5 bak uit 83. is het mogelijk om de versnellingsbak om te gooien of past dat niet?
dat is ook een 1.6 dus moet dat gewoon passen ja,geen probleem,ze hebben beide een F16 bak,je moet ook de pook overzetten,voor de rest kan alles bij het oude blijven,de schakelstang onder de auto kan blijven zitten!
Succes!!!!
Pas vanaf modeljaar 87 kreeg de 1.6 een andere bak.
Ligt er dan wel aan inderdaad of het geen 16SV motor is, die heeft een F13bak, en die past niet op de 16SH motor.
De bakken van de 1.8 en 2.0 passen ook op de 16SH motor
De bakken van de 1.3motoren en E16NZ C16N C16NZ passen ook op de 16SV
(ik meld dit even omdat ik laatst en DLD een late 85er te koop zag met een 16SV motor erin)
Pook gedeelte in de auto, kan je die niet aanpassen dan???
Knop is zo gewisseld..
Ik zou eigenlijk niet weten wat er anders is bij een 4bak (heb zelf een Ascona 1.6S met 5bak).
Er zit een nok op de pook
Waardoor deze niet ver genoeg naar rechts kan.
De nok er af halen kan ook
Theun
Dacht al zoeits vroeger deden we dat met de A Corsa's ook wel namelijk (we hebben toen onze 1.2S voorzien van een F13WR bak).
(van 1 op 18 bij 100km/u, naar 1 op 22 bij 100km/u).
Wel leuk met zo'n 4bak knop erop.. als er dan iemand mee ging rijden bleef die altijd in 4 rijden tot je zei dat er nog een 5 op zat :D
Helaas is dat niet zo, pook is compleet anders bij de ascona-c en kadett-e1.
Pook moet gewisseld worden, zeg maar 't schakel gedeelte onder de pook is compleet anders bij een 4-bak. Bij de Ascona zit ook een gaar veertje als je 'm naar de 5 wilt zetten. Daar moet je 'm tussen in douwen.
Okeej, moet je effe weten...
Daar hier exact dezelfde pooknop pookhoes etc etc in zit als bij onze kadett 1.7D, schakelstang onder de bodemplaat / in de tunnel, stang ook schuin vanaf de pook naar de bak zonder mechaniek ertussen
(Mijn Kadett-E 1.6i had m wel boven de bodemplaat / tunnel met mechaniek op de Bak)
