Astra 1.6 automaat houdt in en slaat bij remmen af.
Geelkuifje
Hallo Allemaal,
Ik heb een Astra 1.6 automaat van 2003.
Sinds kort valt onder het rijden tijdens het gas los laten de auto uit.
Ik heb de auto laten uitlezen bij een opel dealer maar die kan geen enkele foutcode vinden.
Wat ik wel weet is dat de temperatuursensor stuk is.
Maar ze zeggen dat dit er niks mee te maken heeft.
Wat ik merk is dat de auto veels te weinig toeren heeft.
Als ik hem laat draaien in de P dan komt hij niet verder dan 800 toeren.
Als ik de airco aanzet dan veranderd er eigenlijk niks aan te toeren en dit was voorheen wel.
De auto valt ook meestal uit als ik het gas los laat vanaf een hoge snelheid.
Als ik 100 km/p rijdt en ik laat me gas los omdat er een verkeerslicht aan komt dan rond de 50 km/h dan valt hij uit of als ik dan net iets gas bij geef dan valt ie net niet uit.
Heeft iemand hier al eens van gehoord?
Temperatuursensor al vervangen voor een nieuwe (ivm starten met iets gas = meestal een verzopen motor)
Helaas heeft het niet geholpen.
Gisteren tijdens terug rijden naar huis is de auto toch weer uitgevallen.
Het begon goed de toeren waren goed en hij rijdt ook weer lekker.
Helaas bij het afzakken van 100 km/h naar zo'n ongeveer 70/80 km/h en dan afremmen is hij meteen uitgevallen.
Hij start de 1e keer niet.
De 2e keer wel maar dan wel met gas bijgeven.
Vanochtend bij het starten liep hij meteen al moeilijk.
Ik zat weer vol stress in die auto.
OP tijd ga los laten en beetje bij beetje remmen.
Temp. zat tussen de 70 en 80 hij werd niet warmer.
kan je m gelijk starten na uitvallen:
Zo ja: Probleem niet opgelost door krukassensor
Zo nee: kans dat deze sensor stuk is
ze gaan of vandaag en anders deze week de sensor vervangen. ik vermoed dat het echt daar aan ligt. gisteren (zondag ben ik met de auto weggeweest en toen het zonnetje scheen had de auto nergens last van. Toen we s'avond weer naar huis gingen was het weer mis. En nu vanochtend dook hij weer helemaal in elkaar.
Ook ding de motor bij gas geven piepen. Net of je de deur niet goed dicht heb zitten. Ik hou jullie op de hoogte.
Temp sensor is wel een belangrijk onderdeel van het motormagement..
een van de basis sensoren zelfs....
De temperatuursensor is inmiddels nu vervangen zo'n 3 weken geleden.
2 weken heeft de auto geen kuren gehad.
Helaas is het probleem nog niet verholpen.
Het is opgevallen dat de auto gaat inhouden als de bezinetank net boven de kwart zit.
Inmiddels is het brandstoffilter ook vervangen.
Deze was niet eens zo vervuild.
2 dagen is het goed gegaan.
Helaas blijft de auto afentoe inhouden als je het gas los laat en dit is rond de 80 km/h.
Moet je dan afremmen omdat het stoplicht op rood staat of je de bocht om moet dan slaat de auto af.
Kun je blijven rijden dan blijft hij inhouden behalve als je een dot gas gaat geven.
Morgen gaat de auto weer naar de opel dealer en ze gaan kijken of er een update beschikbaar is voor de motor en de automaatbak.
Het voelt als een schakelprobleem.
Als iemand nog andere tips heeft dan zijn deze zeker welkom.
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn astra 1.8 automaat uit 92. ik heb op een ander forum gelezen dat het de EGR klep zou kunnen zijn.
wij gaan hem schoonmaken en hopen dat dit verschil maakt.
ook eventueel sluiting in de bobine?
mochten er intussen nog andere tips zijn hoor ik het ook graag!
groetjes, Chandra
Hoi Chandra,
Ze hadden de klep ook al schoon gemaakt maar dit werkte bij mij niet.
Ik hem mijn egr klep laten vervangen.
EN HET PROBLEEM IS WEG!!!
Hoop dat het bij jouw ook gebeurd.
