astra 1.8 16v loopt niet lekker
hallo allemaal ik ben in het bezit van een astra 1.816v hatchback uit 1999 met123000km op de teller afgelopen november is het begonnen met af en toe een schok om dit na enkele minuten weer te herhalen.ik heb de brandstoffilter laten vervangen en nieuwe pitten erin laten doen de egr klep laten reinigen en nog blijft het het zelfde ik heb nu maar besloten om de lambda sonde te laten vervangen dan weet ik het ook niet meer trouwens het mm lampje brand niet eigenaardig heeft iemand nog tips voor mij als het de lambda niet zou zijn?groetjes justin:hmmz
Stappenmotor is bij de Astra-G 1.8 16V niet meer van toepassing, deze stelt de gasklep zelf open en dicht voor stationair.
deze gasklep is dan vaak ook het probleem, deze is dan ernstig vervuild, en dient schoongemaakt te worden.
Dit word vaak door een verstopte regelslangetje van de carterventilatie veroorzaakt.
pijpje op de gasklep hiervan iets opboren voorkomt het opnieuw verstoppen hiervan, en voorkomt snel vervuilen van de gasklep.
dan doet de sensor ook zijn werk, bij de astra-G is de sensor voor de motorcomputer ook die voor de meter in de teller.
controleer eens die gasklep, is een kleine moeite om na te kijken.
er zijn eventueel ook wel mensen die je willen helpen denk ik zo.
zeker in de buurt van Delft / Den haag / Rotterdam.
hebben ze ook de carterventilatie nagekeken, als het een garage is geweest denk ik van niet, die weten dit soort problemen niet.
maar sputtert ie echt??
