Wie oh wie kan mij helpen
Ik ben in het bezit van een opel astra g uit 2000 zie hierboven.
Sinds eenige tijd begint indien ik wat langer stil sta voor een stoplicht mijn MM lampje te branden omdat mijn toerental te hoog is.
Dit is ook zo na het starten van de motor maar zodra deze te lang dit toerental blijft draaien gaat het lampje aan. continu 1300 toeren
Een andere garage dan de opel heeft met een universeel apparaat de computer uitgelezen en deze gaf een vervuilde gasklep aan.
Deze is inmiddels gereinigt echter zonder resultaat.
Hierop zelf de stappenmotor schoongemaakt echter geen resultaat, vervolgens vervangen dit resulteerde wederom in geen resultaat.
Toen maar een nieuwe lambadasone er in. ( wederom geen resultaat )
EGR gereinigt wederom geen resultaat.
Een flesje met spul in mij benzine tank gegooid om de injectoren enz enz te reinigen Geen resultaat.
Voor ik nu ook nog eens de egr ga vervangen zou ik toch wel wat meer info willen hebben wat het mogelijk zou kunnen zijn.
Straks koop ik een egr en is het probleem weer niet opogelost.
Is er iemand in de buurt van Zaanstad/Wormer die eens zou kunnen kijken.
Dit allemaal is begonnen 1,5 maandat nadat mijn auto een kleine beurt heeft gehad ( APK ) en er een nieuwe katalysator onder is gezet.
Hoop dat iemand iets weet of kan helpen.
Dank
Dank
