astra blok. in ascona c gelepeld. probleem!!!
Ik heb een ascona c. blok stuk.
heb van een astra alles overgezet.
blok. bak. lamdasonde. computter. kabelboom.
tank. + pomp.
ben nu klaar.... dacht ik.
hij loopt, rijd, maar niet fijn houd behoorlijk in.
heb de lamda in mijn uitlaat onder de auto geplaatst.
waar alle pijpen samen komen.
mischien verkeerde plek?
mischien vacum? (Geen verstand van)
Iemand dit ook mee gemaakt?
Of een idee? ik weet het in iedergeval niet. meer..
mvg arjan
Wat kan er mis zijn aan een C16NZ:
Valse lucht
Tankontluchting
Ontsteking
MAP sensor
Lambda sonde
Valse lucht
Injector
Probeer eens zonder tankdop te rijden..
Ik zou zeggen dat de lambdasensor in het spruitstuk moet, want de die heeft de hitte nodig van de uitlaatgassen. Onder de auto is de temperatuur van de gassen al een stuk gezakt.
Als ie met een koude motor ook inhoud, dan ligt 't probleem elders.
trouwens wel een stapje terug, van een 82pk 16SV naar een 75pk C16NZ
Zit bij de NZ ook in het spruitstuk..
we hebben gisteren alles weer vervangen naar origineel maar het probleem blijft!
er ligt alleen nog een zwarte kabel los en die liep bij die astra naar de zekeringkast en die zat daar gebundeld naar een heleboel kabels die apart naar een aantal zekerings loopt. Daar zat in de auto ook een kabel bij in die naar de srs regelkast achter de handrem liep.
Maar daar kan het niet aan liggen denk ik dan.
heeft iemand ook een idee hoe ik kan zien
of de map sensor nog werkt?
En of de lambdasonde nog werkt?
:wors
Opgelost!!!!! :jerry
hoe et kan weet ik niet maar heb vervangen
het gedeelte waar benzin in en afvoer en de sproeier
aan zit.. gewoon lopen. klaar!!
Bedankt voor de hulp mensen..
ik hoor er weer bij :thumb
