Astra coupé lekt koelvloeistof, komt ook in de auto terecht.
some1_eddy
Hoi,
Mijn Astra G Coupé van 2000 lekt behoorlijk wat koelvloeistof.
Ik heb wel gekeken waar het weg komt maar ik kan de juiste plek niet vinden omdat alles nat is aan de achterkant van de motor..
Ik zie ook niks lekken, er hangen wel veel druppen hier en daar en ik moet elke 500 km een liter bijvullen.
Nu ben ik er ook achter gekomen dat het ook in de auto terecht komt.. aan de passagiers kant.
En dat wat er binnen komt is ook geen beetje, de mat is kletsnat.
Ik heb mijn handschoenenkastje eruit gehaald zodat ik misschien kon zien waar het weg kwam, achter het handschoenenkastje is alles kurkdroog, ook heb ik nog achter/onder het middenconsole gekeken en gevoeld.. ook daar is alles droog.
Ik heb het tapijt een beetje los getrokken en ik heb met mijn hand een stukje gevoeld achter dat isolatie spul, daar is alles drijfnat.. dat deel waar het omhoog gaat nog.
Heeft iemand dit ook al eens mee gemaakt?
Volgende week dinsdag gaat hij naar de garage.. een monteur dacht dat het de kachelradiateur was.
Hij heeft verder niet gekeken ofzo.
Ik kan dus geen plek ontdekken dat het uit een luchtkanaal oid komt, ik vermoed dat het vanuit de motorruimte komt, misschien 'spuit' het wel net ergens naar binnen? (kan dat?)
Dus aan de kant van het schutbord onder de motorkap, onderin lekt het behoorlijk.
Wie heeft raad?
Paar foto's!
De aansluiting van de kachel radiateur lek.
Van het schutbord naar het interieur.
Niet grappig ,maar heel je dashbord moet eruit.
Serieus?!
Kan ik daar niet bij komen zonder het dashboard eruit te halen?
Het is alleen onderin bij de motor nat.. niet op dashboard hoogte..
Enig idee wat dat gaat kosten bij een garage..? zal wel een duur geintje zijn, zo'n dashboard eruit halen kan nog knap lastig zijn.
Nee dashboard moet eruit, maar is zelf wel te doen hoor (als je er tijd voor hebt en zin in hebt) maar je moet geen 2 linker handen hebben.
Dashboard hoeft er niet uit ,kachelradiateur is zo te vervangen!!!
Kijk anders ff hier viewtopic.php?f=5&t=173917
heb nu op me werk de kachelradiateur van een zafira eruit, alleen het midden console eruit te halen en paar luchtbuizen, en mocht er nog een elektrishe kachelkraan op de radiateur zitten, laat deze dan ook gelijk voor een gewone vervangen, voordat die stuk gaat
Heb je ook een foto zonder dat de bekleding is teruggeslagen? Ik zie nu wel een spoortje lopen maar niet waar dit vandaan komt!
Ah ok, ik ben zelf wel handig met zulke dingen..
Dan zal ik eerdaags maar eens het middenconsole enz eruit halen.
Dat spoortje wat je op de foto ziet komt omdat het tapijt daar gevouwen is en dus een beetje wordt uitgewrongen.
