AstraFrits
Ben nieuw hier. Ik heb een Astra F 1.6 Automaat uit 1997 met slechts 78.000 echte kilometers op de teller. Van mijn vader geweest. De auto heeft lange periodes in een schuur gestaan. Sinds 2019 rij ik ermee. De motor loopt mooi.
Wat hij vanaf het begin had:
Bij snel van P naar D wisselen begint het automatische versnellingsbak controlelampje (S) te knipperen en de bak springt in het winterprogramma. Dit probleem is te voorkomen door de selectorhandel heel langzaam van P naar D te schuiven. Dan gaat alles goed.
Wat hij sinds kort heeft:
Als hij in D of R gezet wordt slaat hij af.
Na een steenkoude of bedrijfswarme start gaat alles goed. De motor slaat niet af als hij in D of R wordt gezet. Het gebeurt alleen als de auto op bedrijfstemperatuur is geweest en ca. een uur heeft stilgestaan. Dan start de motor zonder verhoogd toerental (geen choke denk ik). Als ik hem vervolgens in D of R zet, sterft de motor af. Het gebeurt niet altijd. Maar soms zijn meerdere pogingen nodig om weg te komen, wat nogal vervelend is. De motor een aantal minuten laten lopen voordat hij in D of R wordt gezet, voorkomt het probleem ook. Maar het is niet handig...
De koelvloeistoftemperatuur sensor is onlangs vervangen. Dit heeft het probleem niet verholpen. Bougies zijn ook vervangen, heeft ook niet geholpen.
In welke richting moet ik het zoeken?
Hartelijk bedankt voor je suggesties!
Frits
Frits
