Astra f 13cm composet gekocht past dit?
alphox
dat kan zowieso wel, even een mdf ringetje ervoor maken en dan past het gewoon :)
geluid zal anders wezen idd, in de 16cm zal meer laag zitten als in de 13cmérs
dan haal je toch die 16 cm pasringen er ook af ... en maak je een MDF ring met buiten dia. 16 cm en binnen dia 13 cm ... :) spuit/verf het geheel zwart en je ziet er niks meer van ;)
Voor mijn Astra G waren zulke ringen in ieder geval gewoon te krijgen, dus moet voor de F ook wel lukken denkt ik. Pas alleen wel een beetje op met je inbouwdiepte zodat je ramen nog omlaag kunnen. Bij mij zitten de speakers ook max naar voor (nog wel achter hun grille) om ruimte aan de ramen te geven.
van een astra f past ook in een corsa b, en dat wellicht ook andersom dus, en dan kan je dus voor corsa b 13cm ringen halen en dan ben je er ook :)
