astra F 1600 i
probleem: hoog brandstofverbruik, zwarte rook, de bougies zijn ook zwart en de auto houdt in en rijdt niet harder als 80 km p/u.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt voor alle tips.
ton
Dit klinkt alsof je auto in een noodloop programa loopt.
Dit is om met een ernstig probleem toch bij een garage te komen
om hem daar te laten controleren op het probleem.
Als je lang ermee doorrijdt breekt de smering af door de overvloed
aan brandstof , ruik maar aan de olie van je peilstok deze ruikt dan
meestal sterk naar benzine.
Ik ken de F serie niet zo goed misschien kun je nog andere reacties met
meer duidelijkheid nog verwachten maar dit is wat ik ervan zou zeggen
Succes Marcel.
Temperatuur sensor kapot.
deze zit achterop het inlaat, links achter de dynamo van de 1e cilinder tegen het schutbord.
Blauwe stekker.
testen
Trek deze stekker eens van de sensor af en ga eens rijden.
meestal rijdt ie dan ineens wel beter, alleen zal het motorlampje branden.
