Hallo leden,
Mijn airco doet het niet dus heb ik eens gekeken naar de elektra.
Ik heb een x16xel motor en het is duidelijk dat de aircopomp niet aanslaat, je hoort gewoon dat er niks gebeurt als je de aircoknop indrukt.
Het aircoknoplampje brandt wel gewoon.
Ik heb de 2-polige stekker op de aircopomp los gehaald en gekeken of er stroom op komt.
Ventilator op stand 1, aircoknop aan en de motor loopt natuurlijk.
Maar mijn proeflampje gaat niet branden.
Toen gekeken naar de zekering onder het stuur. Daar zie ik een soort ventilatoricoontje en een sneeuwvlokje, dus ik dacht dat dat de zekering is. Klopt dat? (VRAAG 1)
Als ik de zekering (30A) eruit haal en weer terugstop hoor ik een relais klikken, ongeacht de aircoknop in of uitgedrukt staat.
Kunnen de experts hier op het forum wellicht een licht schijnen op dit probleem? (VRAAG 2)
Zijn er soms nog meer stekkers op de pomp zelf? (VRAAG 3)
Indien het systeem leeg is (door een lekkage) en de pomp heeft een beveiliging, zou er dan toch stroom op die 2-polige stekker moeten staan? (VRAAG 4)
Uitlezen motorcode met paperclip geeft geen foutmeldingen
Waar kan ik nu de oorzaak van het probleem vinden. (VRAAG 5)
Bedankt mannen!
Bedankt mannen!
