Astra F 2.0 8V C20ne bokt en krijgt motorstoring??
Sinds 2,5 maand heb ik een Opel Astra F 2.0 8v uit 1993. De auto reed bij aankoop prima maar heb hem vervolgens 2 maanden gestald omdat ik toen nog geen 18 was. 3 november hem opgehaald starten was geen probleem maar toen ik er mee de weg op ging bokte hij af en toe en krijg dan een motorstoring. Ik dezelfde dag nog een flesje injectiereiniger er bij gedaan en in de avond goed ingereden en hij deed het weer prima.
Alleen sinds vandaag doet hij weer hetzelfde. Meestal is het bij het remmen en terugschakelen bij bijv. een rotonde. Ook heb ik een aantal keer gehad dat ik remde naar stilstand en de motor uitviel omdat hij gewoon te weinig toeren maakte.
Ik hoop dat iemand van jullie het misschien weet??
Alvast bedankt!!
is dit nog het type met rotor en verdeler (mechanisch) achterop de kop? zo ja vernieuwen die handel en doe dan ook kabels en bougies als je toch bezig bent
:thumbup
@manta2.0iohc wrote:is dit nog het type met rotor en verdeler (mechanisch) achterop de kop? zo ja vernieuwen die handel en doe dan ook kabels en bougies als je toch bezig bent
:thumbup
Ik heb echt geen idee helaas
Jup Rotor Verdeler met losse bougiekabels en losse bobijn.
