Astra F '94 stottert
MD74
Ik rijd al jaren tot grote tevredenheid in m'n ouwe Astra F uit 1994 (1.4i)
Nu al een tijdje een probleem: wanneer ik bij lage toerentallen vermogen vraag, houdt de motor in en stottert deze. Laat ik het gas los en geef dan weer rustig gas bij, is er niets aan de hand.Het lijkt erop dat dit alleen voorkomt wanneer de auto een aantal dagen stil gestaan heeft, of wanneer het erg vochtig is. Wanneer de motor goed warm gedraaid is, is het probleem weg.
Bougies, bougiekabels zijn zeer recent vernieuwd. Rotor en verdelerkap zijn ook nog vrij nieuw.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? temperatuursensor? EGR? Dit zijn dingen die ik tegenkom als ik op het net ga zoeken, maar ik kan weinig echt duidelijke tips vinden.
Alvast bedankt,
Herman
/edit
Motor is ook uitgelezen met een paperclip; geen foutcode
Klinkt als Bougiekabels / Verdeelkap / Rotor / Bougies.
Dat ivm de Combinatie met Vochtig weer.
Zit misschien je verdelerkap er niet goed op. Had ik van de week ook nl. Zit ook een ring tussen de verdelerkap en je rotorhuis. Zit die er nog tussen?
Greetz Emiel
@TWA wrote:Zit misschien je verdelerkap er niet goed op. Had ik van de week ook nl. Zit ook een ring tussen de verdelerkap en je rotorhuis. Zit die er nog tussen?
Greetz Emiel
Laat nou inderdaad die ring missen.. Dat ik dat gemist heb, wat stom! De kap was vochtig aan de binnenkant. Ik heb deze gedroogd en de contactpunten schoongemaakt. Niet heel verbazend dat het motortje weer lekker loopt
Gaat zeker helpen :thumb
Had laatst de motorruimte schoongemaakt. Beetje damp in de verdelerkap (nee geen volle straal er op gehad :jerry), ff droogmaken en weer lekker soepel lopen.
Succes, we horen t wel
Haal ik dit weekend braaf een nieuwe verdelerkap en gelijk een nieuwe rotor, ik kom thuis, blijkt dat er helemaal geen rubber ring bij de verdelerkap zit? Volgens de medewerker klopt dit. Nu zijn beide onderdelen nog geen half jaar geleden beide vervangen, ze zijn ook nog niet ingesleten oid. Ik breng de boel dus weer terug, aangezien het me om de rubber ring ging die niet los verkrijgbaar zou zijn :hmmz
Maar goed, wat te doen tegen vocht in de verdelerkap. Ik lees her en der dat men de kap ook wel inspuit met contact spray en vervolgens terugplaatst met een dun laagje siliconenkit ertussen. Is dit aan te raden?
Die ring krijg je inderdaad niet bij de verdelerkap nee. En meestal zijn ze zo oud als de weg naar rome en is dat lipje half kapot.
Je zou op de sloop naar een betere kunnen zoeken. Een nieuwe zoeken bij de dealer.
Of de verdelerkap bij het plaatsen even inderdaad met een randje siliconekit in kunnen smeren als een soort pakking.
Veel kan het niet fout doen. En werkt het niet, is het randje er ook zo weer vanaf.
