Astra F 98 zekering 7 blijft klappen, kom dr niet uit
Heey allemaal,
De astra van mijn zwager heeft een faal, Zekering 7 blijft klappen, Nou verdenk ik dat het achterruitverwarmingsrelais kortsluit en deze wil ik eruit trekken, nu word ik gek al alle modellen zekeringenkasten en bouwjaren.... en er schijnen relais achter de zekeringen te moeten zitten (die zitten er niet in bij deze) en boven de zekeringen kom ik er niet uit welke ik moet hebben.
Wie heeft een aanwijzing waar ik verder mee kan.
Alvast bedank
Kevin
staat t niet op het klepje van de zekering kast??/
Als het het relais is, dan zou de zekering niet mogen klappen als de Achterruitverwarming uit staat..
Ik denk eerder de draden naar de kofferklep blootliggen, en zo de Carroserie raken...
willem
Okeej.. als je de draad van de achterruit afhaalt loopt er nog steeds + door de draad naar de Achterklep..
maar hij klapt ook als de schakelaar UIT staat???
kan deze niet in de kenl zitten boven bij de doorvoor?
dat ie daar kortsluiting maakt?
dus daar in dat zwarte rubber in de hoek boven in, daar kan ie namelijk ook kortsluiting maken.
nu weet ik alleen niet als de achterruitverwarming ook daar in zit, geloof ik wel.
Ja, hij klap ook als hij uitstaat, andere suggesties? Hij heb wel water in de kofferbak staan omdat zijn achterlichtten lek waren (goedkope aftermarket troep die niet past zegmaar)
Ga eerst eens kijken of de bedrading niet kapot is die van de auto naar de kofferklep loopt.....
