astra f ecotec 1.6 16v PROBLEEM!
problemen met de motor.
af en toe bij een koude dag dan loopt hij eerst ff op 3 poten en dan valt ie uit. opnieuw starten lukt niet of pas na een tijdje.
haal ik de bougiekabels ff los en zet ze er dan weer op dan is alles weer goed.
bougiekabels vernieuwd maar nog steeds hetzelfde probleem.
wie weet waar dit door wordt veroorzaakt? dis module?
en hij stottert bij 50 in zen 3 en 2 bij gas loslaten of dus 50 of iets langzamer rijden af en toe, egr probleem?
hoe kan ik die met welk materiaal afdoppen.
thnx wim..
EGR schoonmaken en afdoppen met een plaatje blik (nagemaakt adhv pakking)?
Gasklephuis moet er dan ook af toch?
Want heb reedsInlaat schoongemaakt. temp-sensor, Bougies en kabels vervangen, zonder resultaat.
Zal het een deze dagen ff proberen.
Groeten Eric
