Astra F sedan vs HB achterlampen
francisco
ja topic klinkt raar maar toch even omhet idee duidelijkte maken:
het is een sedan maar door boven mee te spuiten lijkt het net die van een HB
nu de gewaagde vraag, kan..... :jerry
de achterlampen van een HB in een sedan, kwa ophangpunten, boven krijgen we wel dicht, maar hoe zit het met de ronding... VOLGENS MIJ.. loopt de kont van een sedan/cabrio ronder als die van een HB :(
ben benieuwd :D
die foto van de laatste zijn gewoon sedan lichten met de boven kant er afgezaagd. hb lampen zijn anders die zijn iets korter het lijkt mischien makkelijk ....... ach voor een handige doe het zelver is dat denk ik ook ;)
zie de foto's:P
en het eind resultaat
leuk project als je het van plan bent teminste :thumbup
en ik denk ook een behoorlijke uitdaaging:hmmz
Dus.... ik ben benieuwd Francisco
mvg Paul
origineel gepost door Oenatje
origineel gepost door Opelkees
ik vind t wel een stuk mooier:wors
idd, staat echt dik
Ben ik het ook helemaal mee eens!!!
blijft dik dat wel,
over de led ringen:
is al ff geleden i know..
maar vandaag toch de moet opgepakt en verder gegaan, resoltaat een lamp af :) inc kabel boom :)
op de operatie tafel
zij aanzicht
remmen
normaal licht
sorrie voor de slechte fotos maar die regen wou ook niet stoppen vandaar dak ff me tel pakte :verlegen:
k zal loop v het weekend ff topicje maken :angel staat wat netter bij elkaar
Niet echt mijn smaak, maar petje af voor het werk.
zo vind ik het een beetje de ConneXXion look haha...
TNT post heeft deze lampjes tegenwoordig ook op hun busjes.
maaaarrrrr wel iets aparts natuurlijk.
Succes met deze klus.
ziet er goed uit hoor
die bovenste groene cabrio met sabientje erop is van mn vriendin
het staat wel vet maar je verlichting is een stuk minder maarja wie mooi wil zijn moet pijn lijden he :)
idd, tnx voor jullie meningen en idee :) kan ik zeker wat mee,
het was z'n lekker weer dat k de cam vergeten ben te pakken komt vd week nog wel :). linker lamp staat in de plamuur, maby dinsdag verder, vanond andere plannen :)
zaterdag probeer ik de ander kant af te hebben kwa plameur werk, dan nog even de klopboor los laten en dna zijn we weer stukje verder :)
kabel boom is perfect alleen heb ik problemen met me richting aanwijzer die heb ik vervangen naar LED rood, ICM remlicht maar knippert 10x sneller :P hahaha.. dus dat moet nog even leuk schema voor bedacht worden :hmmz
k ga maar weer werken anders krijg ik geen koffie meer ;-)
k ben weer back to basic gegaan paul (kwa schema)
Links(Bestuur)
-licht: Ledringen +/-8V
-remmen: Ledringen 12V
-richting: Bovenste rondje (amberlampje)
-mistlicht: onderste rondje (LED rood)
Rechts
-licht: Ledringen +/-8V (leg ik nog x uit want ik weet niet welke weerstanden ik heb)
-Achterlicht onderste rondje (LED wit)
moet alleen nog even kijken waar ik me refelctor plaats en maak, moet die officeel ook rood zijn?
zaterdag nog flink klussen maby donderdag ook, Rechts is zo goed als af, links moet nu geschuurd worden
grt
Frank
