astra f x17dtl opgeschroefd, loopt te hoog stationair
rickykadett
:jerry zoals de titel al zegt..
heb ik gister de pomp opgeschroefd.
gasbegrenzing is al een tijdje weg. heb nu de dieselschroef opgedraait. de schroef kon 3 slagen naar binnen.. ik heb m 1.25 slag ingedraait..
het toerental gaat omhoog als je die dieselschroef opschroeft dus moet de stationairschroef terug.. nu komt de vraag.
hij liep 4000 toeren stationair. stationairschroef helemaal terug gedraait en nu loopt hij 1400 toeren. lager wil hij niet. .. hoe kan het dat hij niet lager wil lopen
je ziet die hendel zweven zegmaar. dus uitdraaien van die stationair heeft geen zin,, die kan er bewijze van spreke gewoon tussenuit
hij pluimt als de ziekte - :jerry en trekt als een beest dus vind het zeker en vooruitgang alleen hij moet iets lager stationair.
ik kan wel de dieselschroef iets terug zetten maar dan word het effect weer minder :jerry
ben benieuwd. vooral naar de reactie van ASTRA TD :D :jerry
filmpje erbij :thumbup aan het eind zie je het beeld buiten de auto...
Graag een wat informatievere topictitel maken, zodat duidelijk wordt waar je vraag over gaat.
Ik als astra diesel rijder snap zijn vraag wel. :wtf
Door dat hij de stelschroef van de brandstoftoevoer heeft ingedraaid, zodat hij meer diesel krijgt in gespoten loopt de auto veel hoger stationair. liep 4000toeren. ( logisch )
Nu dat hij de schroef heeft uit gedraaid van het stationair stelschroef loopt de auto nog een 1400tmp terwijl de stelschroef max is uitgedraaid.
Dit had ik ook Ricky, er zit geen andere keus op als de brandstofschroef weer ietjes terug te stellen zodat hij weer netjes 850/950 toeren draaid.
Overigs sta ik met volle mond te kijken hoe dit logisch is bij de x17DTL opeldiesel blok.. Toen werd ik voorgek verklaard op dit forum dat het NIET mogenlijk was om de brandstofschroef in tedraaien zodat hij beter liep. :???: Zo zie je maar dat beter zelf kunt gaan piemelen om ergens achter te komen ;)
Alleen maar goed dat ik dit nu ook weet, als ik een keer deze astra opblaas kan ik de andere astra op zijn klote geven. :D
Wil je ook eens een flimpje maken van 0 tot 100
Vanaf welk toerengebied voel je hem nu beter rijden?
Ik merk bij de isuzu alleen vanaf 2500toeren een echte duw door de schroef.
Alleen is aan de pomp bij de x17DTL (opel) veel beter klussen als bij de isuzu, als ik de begrenzer eruit wil halen moet ik de hele inlaat eraf plukken.
Maar hij pluimt heerlijk man.. Jaloers zelfs :jerry :jerry lekker de stad vervuilen :wors :wub
haha mooi man dat het herkenbaar is !
ik krijg bij 2500 a 3000 een flinke duw in mn rug. gepaard met een hoop kabaal aangezien ik nog geen uitlaat heb :jerry
op het filmpje hangt die pot er ook maar voor de sier maar wil hem aansluite dan gaat hij daar lekker uit walmen :jerry
idd ga ik de schroef een stukje terug doen dat hij netjes 1000 a 1100 toeren loopt.
op jou foto.. hoe staat die schroef dan wel niet ?
heb nu alleen maar lopen stampen planken binnedoor enzoo en heb 60 km gedaan op 6 liter ? had het erger verwacht
als ik gewoon probeer rustig te rijden dan kan hij gewoon zuinig zijn :D
ik hoef immers het gas maar net aan te raken om 110 te rijden normaal moest dat half gas!
het enige enge is dat hij wel heel veel toeren kan maken :wors 5500 gaat hij het rood in tot 6000 toeren maar mn trekker gaat door tot de 6500. dit kan niet gezond zijn en zal ik ook vermijden :P
jij gaat de begrenzer weghalen? waarom dan dan gaat die van jou tog ook veel hoger lopen? stationair aangezien je met de schroef al te veel kan doen? ik kan nog 2 slagen naar binnen :P
dat je voor gek verklaard werd.. tja met non turbo kan ik miss wel snappen dat hij beroerd gaat lopen maar met turbo.. onze motors.
spuite we meer in grotere verbranding, en dus ook meer turbo druk.. waardoor het mengsel zich weer compenseert je schijnt de slag van de plunjer te vergroten bij het indraaien maar daar weet ik het fijne niet van :hmmz
al met al..
uitlaat aansluiten. middedemper weg en dan die sebring erop. lekker waaie uit een brompot.
schroefje stukje terug voor t stationair.
en mocht hij nog steeds zuinig lopen dan blijf ik lekker walmen:P
wat was jou verbruik dan ? in gedachte dat izuzu zuiniger is dan opel. en wij hadden niet de zelfde toch? of wel ??
filmpje komt eraan :D
en ja het trekken vanaf 2500 tot 5500 dan raakt hij buiten zn powerband,
120 in zn 3 makkelijk nu. eertt ging hij 140 in zn 5 en zn 4 :jerry
Ik heb nog een astra staan wat een dieselblok heeft wat jij hebt, maar toen werd ik voorgek verklaard dat het niet mogenlijk was bij het type motorblok wat jij hebt.
Alleen mogelijk bij de isuzu wat ik nu rij op het plaatje<<<<<
Ik kan de schroef nog 2 slagen indraaien, en kan nog spelen met de stationiarschroef, denk dat ik morgen eens verder in draai, als ik de begrenzer eruit haal gaat die niet hoger lopen of wel?
Met 1400toeren voor het stoplicht lijkt me niet aangenaam, aangezien dat een roemoerig dieselblokje is.
Tja het verbruik, ik tank altijd 30 liter kom er altijd 350/370km mee voorruit, uitzondering 400km.
Maar ik rij wel veel stad en redelijk in de toeren, snelle jelle dan word die niet lui en genoeg vervuilen. ( betalen genoeg in dit k*tland.
120 red ik ook hoor in zijn 3, alleen de mijne stopt bij 4500toeren :???: vroeger ging die door tot 5000/5200toeren wazig ding :jerry
Maar ik moet voorzichtiger aan gaan doen, ik ben al 9000km te laat met de riem te vervangen, geen zin dat die dadelijk knap als ik boven de 4000toeren zit :jerry
het is een geblazen diesel, dus het kan zeker wel, alleen kan de X17DTL hier niet goed tegen!!
zeker niet als je ook de turbodruk gaat opschroeven..
Turbodruj schroef je niet op. dat ik gewoon een gevolg vqn.een.grotere verbranding. lijk me sterk dat je vqn 0.5 naar 2 bar gaat. idd het is niet goed maar heel slecht ook niet. als het toeretal maar nie te hoog word. daar kan.geen een diesel tegen ?
2bar zal die nooit halen.. max voor een sprintje is toch echt 1.6bar.. Meeste rijden dagelijks op 1.2bar zowel isuzu en opel.
Standaard is de druk 0,8bar.
Als je de Pomp enkel opschroeft zal je druk niet omhoog gaan!!! je veranderd ten slotte de Wastegate regeling niet
Alleen door het rijkere mengsel gaat ie meer trekken...
@ Astra-TD, ik weet wel iemand die het gore lef had / heeft de X17DT op 1,8bar te laten draaien in plaats van de standaard 0,7 a 0,9 bar.
't apparaat (Corsa-B omgebouwd naar 1.7TDS) schijn verschirkkelijk van zijn plek te komen!!
Dat is wel heffie 1.8bar maar denk toch echt niet voor dagelijks gebruik..Ik rij ook dagelijks in het turbo gebied, niet contact maar trek hem toch regelmatig door op een dag.
Maar ik rij nog steeds met standaard turbodruk, aan gezien de kmstand wil ik de turbodruk niet meer op jagen.
Alleen door de schroef ik zit nu al binnen 10/11sec op de 100... in plaats standaard 14,5sec.
Als ik een turbodieseltje heb, zal deze weten dat die turbo er niet voor niks zit hoor, Beter voor zowel de motor als de turbo...
ja kan heel goed, hij zal toch wel af en toe de sporen moeten krijgen..
Ik heb tot nu toe alleen maar bij rustige rijders de turbo vervangen van de X17DT
door diesel op te schroeven krijg je een grotere verbranding,, meer uitlaat gassen en zal de turbodruk/ cilindervulling wel iets omhoog daan, niet veel maar wel iets.
mocht het naar de klote gaan,, dan is dat een wijze les :jerry
een beetje plezier in het leven kan geen kwaad hea :jerry :D king:
trekker trek :afro
Maar wie kan eigenlijk antwoord geven,of het niet schadelijk is dat de blokken nu zoveel roet uit gooien?
Ik merk het als ik half uur in de stad onder 2000toeren rij, en ik trek hem dan door tot 3500toeren dat de hele weg pikzwart is.. zoals op me foto.
Op een half uur tijd zit die gelijk vol met roet van binnen. :hmmz
Wel handig voor irritante fietsers.
Maar opzicht rij ik al ander half jaar zo, dus een kleine 70.000km smoking on road :agent
Dan zal t wel goed zijn. jouwe blijf ook lope :jerry
blokje is er nie voor gemaakt. maar we prate miss over 5 pk. tja.
5pk?? wist niet dat je 5 extra pk zo kon voelen :jerry
Ga hem toch eens testen op de testbank in de zomer...
Middendemper of katylasator of heet dat??? eruit tussen uit, is dit apk afkeur????
roetkat leeg meppen, geeft geen problemen bij de APK.
EGR (indien aanwezig) dicht zetten
Roeten is opzich niet erg, als je het er maar regelmatig uit stampt..
Koeriers ritten, die zijn slecht voor een diesel, Rijden stoppen Rijden stoppen Rijden stoppen, daar roet de boel dicht van, opgeschroefd of niet.
Bij opschroeven roetstop, gaat de turbodruk NIET omhoog, helemaal niks, omdat de Waste gate niet is veranderd blijft de turbodruk ook exact gelijk..
turbo zal iets eerder opspoelen, daar zal je het meeste van merken..
