hallo iedereen, ik zit al een hele tijd verveeld met enkele lastige zaken aan de auto waar ik mij aan stoor ik hoop dat jullie me msn kunnen verder helpen:
* ik heb de wagen nu een 3 tal jaartjes wat, me meteen opviel is dat bij het starten zowel met warme als met koude motor het toerenental altijd eerst oploopt tot 2000/min, waarna het vervolgens wel meteen daalt tot op zen normale stationaire toerental. nu is dit op zich geen probleem of storend vroeg me gewoon af of dit wel normaal is
* als de motor op temperatuur komt schommelt het stationair toerental voortdurend, je hoort dit ook als je ervoor staat met geopende motorkap, het lijkt of de motor constant corrigeert. soms lijkt het even of de motor wil afslaan maar dit is nog nooit gebeurt...
als je dan het gaspedaal een klein beetje indrukt tot de motor tussen de 1500 en 2000/min komt en je houd het gaspedaal in een vaste positie zie je dat het toerental ook niet constant blijft maar ook lichtjes schommelt, wederom lijkt het dat de motor voortdurend wil corrigeren...
* als je snel wil vertrekken vanuit stilstand valt soms het vermogen weg, waarna je na de dip met een schok vooruit vliegt...
* soms trekt de wagen op in schokken en dit gebeurt schijnbaar enkel als de motor warm is.
* wagen reageert vrij shokkerig met gas loslaten en terug gasgeven
* bij warme motor lijkt het net of de wagen minder vermogen heeft/licht inhoud t.o.v. warme motor
dit heb ik al allemaal geprobeert maar zonder resultaat:
- auto laten uitlezen=> gaf geen storing (motor mangement lampje brand ook niet)
- nieuwe bougies (oude waren mooi coffiebruin)
- reiniger van motor en benzine leidingen mee in benzinetank gedaan
- alle vacuüm slangen gecontroleerd, ook met remreiniger getest of ie ergens valse lucht trok
- gasklephuis + stappenmotor gecontroleerd
- nieuwe sensor van koelwatertemperatuur
- egr klep is afgedopt
- ook bij 50km/uur in 5e versnelling volgas gegeven, de motor trekt dan gewoon door zonder schokken ( dit zou een indicatie zijn om te testen of ontsteking nog ok is)
- benzinefilter is ook vervangen
heeft er iemand msn een dergelijk probleem gehad? of iemand die me kan helpen?
alvast bedankt aan iedereen!
